Juhtus siis selline lugu,et katuseluuk oli talvel kuidagi imelikult kinni. Üks pool oli katusega tasa aga teine poole kõrgemal. Lasin siis luugi
lõpuni lahti, mõtlesin et saab korda aga läks veel hullemaks. Mingi imelik ragina moodi hääl käis sealt läbi kui luuk lahti läks ja luuk jäi kuidagi
viltuselt avatuks ja kinni enam ei läinud. Keerasin igatpidi nuppu ags luuk liikus ainult natukene edasi tagasi. Mis võib viga olla ja kas seda on
võimalik ise korda teha?
Eints
Registreerunud 12.03.03
Trossi hambad üle visanud. Mootor tuleb välja võtta ja üritada luuk käsitsi kinnisesse asendisse meelitada. Kõigi eelduste kohaselt uut süsteemi sulle
sinna vaja, et normaalselt toimima hakkaks
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
