Pealkiri: Probleem Audi A6 ABS seadmega (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2042)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 26.12.09 10:21 Tsiteeri
Ostsin suvel auto ja sõitsin sellega paar kuud ja viskas ABS-i tule põlema.
Tegi siin sellised vigureid et vahest kustus ära ja vahest läks jälle põlema jne...
Sõitsin asfaldil siis viskas harva põlema kui sõitsin natuke halvemat teed siis viskas peaaegu kohe põlema...
Ja vahest põleb koguaeg.
Kust võiks viga otsida?
On kellelgi midagi sellist varem olnud?
Autoks Audi A6 1.8T 1997.aasta (uue kerega)
Ettetänades
Maikl
postitati 26.12.09 10:24 Tsiteeri
Kontrolli andurid ja juhtmed üle - ABS´i omad.
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 26.12.09 10:59 Tsiteeri
Mul oli sama viga. Peale pidurikoltsi küljes oleva pistiku puhastamist sain asja korda.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 26.12.09 14:45 Tsiteeri
Kas viskab ainult abs tule või ka punase piduri hoiatus tule põlema. Kui mõlemad koos, siis suht tõenäoline, et abs pumba juhtplokk vigane. Kui ainult kollase abs tule, siis veamälu kontroll abiks(sama tuleks igaks juhuks ka esimesel juhul teha)
maikl369
postitati 26.12.09 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Vilgub ka se punane märgutuli...
Ja tahaks küsida kas se midagi liiga ei te kui ta põleb/vilgub?
Kas oleks parem kui viga eemaldaks?
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 26.12.09 19:57 Tsiteeri
Alati on viga targem kiirelt eemaldada:P
Eints
postitati 27.12.09 07:28 Tsiteeri
Muud midagi ei ole, kui et ABS ei tööta. ABS pumba juhtplokke remonditakse- Lauri 5057820
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
