Pealkiri: Probleem makiga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1896)
Suvi
Registreerunud 09.09.08
Auto: A6 C5 2.4 atm
postitati 25.12.09 10:02 Tsiteeri
Probleem makiga
Tere,
Autoks 98' A6
Vahetasin chorus 1 maki chorus 2 vastu. Ja nüüd väikesed probleemid.
Makki peab ise sisse ja välja lülitama, ei allu süütelukule. Samuti ei tööta nuppude valgustus. Maki müüja teadis rääkida, et vanematel audidel pidigi selline probleem natuke uuemate makkidega olema, et peab mingi ploki kuhugile vahele ostma siis saab kõik toimima. Siit foorumist ma millegipärast konkreetset infot ei leidnud. On keegi sellisele probleemile lahenduse leidnud?
55641731-Rainer / TIG-keevitustööd. Roostevaba ja alumiinium. / www.flickr.com/rainersuvi
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.12.09 10:05 Tsiteeri
Kuna uuemad makid kasutavad can siini ja kuna sinu masinal seda pole, siis vaja can simulaator juurde osta. ;)
Suvi
Auto: A6 C5 2.4 atm
postitati 29.12.09 10:23 Tsiteeri
Okei. Aga lammutusest uus juhtmekimp uuema masina pealt?
postitati 29.12.09 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Suvi
Koos sellega siis vast ka aju ja enamik muid elektroonikaseadmeid.
Suvi
Auto: A6 C5 2.4 atm
postitati 02.01.10 10:43 Tsiteeri
Okei. Aga nüüd ilmnes veel üks probleem makiga. Kõlarid ei mängi koguaeg ühtlaselt. Vahepeal ei hakka esimesed kõlarid mängima. Kui mõned korrad sisse/välja lülitada makki siis hakkavad ka esimesed kenasti mängima. Ja kui juba muusika mängib siis on vahepeal kuulda kuidas mõnes kõlaris heli hektkeks natuke vaiksemaks läheb. Kas võib olla CAN'i puudumise viga?
postitati 02.01.10 13:50 Tsiteeri
Jah, täiesti tüüpiline.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.01.10 14:40 Tsiteeri
CAN´i kaudu käib süüteinfo, valgustus, roolinupud ja diagnostika. Tean päris paljudel neid raadioid, mis on vanematele C5-tele pandud ja heliga küll mingeid probleeme ei ole.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
