Pealkiri: Käimisel imelik müdin 1.9 TDI-l (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2467)
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 24.12.09 19:21 Tsiteeri
Tagant kuulates kostub häirivat müdinat. Kas väljalaske viga või tuleneb mootorist kuidagi?
postitati 24.12.09 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Kahjuks meie ei oska sellele vastata, kuna ei kuule.
Arvatavasti pead veale kuidagi ise jälile jöudma ja kindlaks tegema, et kus see pärineb.
medical
Auto: AAN
postitati 25.12.09 08:19 Tsiteeri
Kas eemaldatud kat võib hääle selliseks muuta?
Või vahepealne pütt hõre seest ja hakkab häält kuidagi moonutama?
Üritan täna sellesse probleemi rohkem süveneda.
postitati 25.12.09 08:36 Tsiteeri
Väljalaskes peitub arvatavasti viga. Kui oled kati seest tühjaks löönud võib tekkida häiriv kumin. Kindlasti vaata ühenduskohad üle summutil.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.12.09 09:04 Tsiteeri
Olen ühte 2,6-st tühjade kat-idega.Jube porgandi hääl oli 2000 rpm-i juures:D
medical
Auto: AAN
postitati 25.12.09 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kati asemel toru pandud. Ühendused kõik korralikud, viimane pütt ka uus.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 25.12.09 15:08 Tsiteeri
Siis ongi normaalne. Siin sama lugu. Kuhugi vastu ei käi, kusagil auke pole, kõik on originaal, va. otsetoru. Salongi on kah kuminat kuulda. KAT ikka summutab päris palju. Lähipäevil panen KAT-i alla tagasi, et TÜV korralikult läbitud saaks, siis peaks jälle vaikne olema, kuigi minekus väike kadu.
Räägivad küll, et otsetoru ei pidavat eriti mingeid helisid tekitama, aga näe...
Mida annab kui KAT asendada resonaatoriga ?
Jutt käib C4 A6 2.5TDI-st.
medical
Auto: AAN
postitati 05.01.10 21:07 Tsiteeri
Kas muutus kat´iga midagi paremaks?
Kohapea ei saa väga aru aga eemalt kuulates (keegi manööverdab) siis tuleb küll väga kahtlane hääl- mütsumine, patsumine.:o
Soojemate ilmadega väljalaske ära kakkuma ja vaatama üle mis seal olla võib.
Ma ise kahtlustan et asi ikka kuidagi mootoritööga seotud aga ?
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 05.01.10 22:39 Tsiteeri
KATi ainult TÜV pärast tagasi küll mõtet panna ei ole.Läbi läheb ilma selleta samuti.
kella4
postitati 06.01.10 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Mina isiklikult panin ta alla tagasi, et saaks vaiksem. Ja küll vana kobisema hakkab kui põhjaall KAT-i asemel aiapost haigutab:D.
Teistele otsisin eRT-st paar teemakohast punkti:
1) heitgaasi retsirkulatsiooni- ja sundtühikäigusüsteem, õhupuhastid, katalüsaatorseadmed, lambda;-andur, kübemetepüüdefiltrid jms peavad olema valmistaja juhendi kohased ja toimima
2) omavoliline mootori toite- ja heitgaaside süsteemi muutmine ja ümberehitamine on keelatud, sh ülelaadeseadmete lisamine või ärajätmine, õhu- ja heitgaaside osakeste filtrite äravõtmine, heitgaaside katalüsaatorreaktorite äravõtmine, teisele kütuseliigile ümberehitamine (diislikütuselt – bensiinile; bensiinilt või diislikütuselt – gaasile jms ning vastupidi)
medical
Auto: AAN
postitati 09.02.10 17:13 Tsiteeri
Kuidas aru saada kui pihustid pole enam pädevad?
Mootor käib kuidagi ebaühtlaselt, jätaks nagu vahele- tekib see müdisemine. Samas täitsa külmalt, töötab mingi aeg ühtlaselt.
Muidu tundub kõik normaalne.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
