Pealkiri: 2000 a s8 töötab nagu diisel (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2783)
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 24.12.09 17:26 Tsiteeri
Tere! Mure selles et oli vaja korra sõita poodi ja kui poest väljudes uuesti auto käivitasin hakkas mootor tegema traktori häält st. jube plagin. Mis nüüd siis juhtus? Kui poodi läksin oli mootor veel eelmisest sõidust soe ja töötas normaalselt, seega külma mootoriga ei liikunud ja poes olin max 10 min. Õlivarras oli küll õline peale korduvat kontrolli. Tore jõulu kingitus küll!
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.12.09 17:50 Tsiteeri
Hüva jõulu jahh:D Eks mootor väsis ära.Soovitan soojalt remondimehe poole pöörduda:cool: Õlisurve madal ja tõukurid plagisevad.
postitati 24.12.09 18:06 Tsiteeri
Enda eelmisel A4 oli sama olukord, teeninduses mainiti, et mingi kanal olla kinni ja puuduvat ölitus, plagises pool mootorit.
Muidu liikus edasi samamoodi, ainult röve hääl oli juures.
Ehk sinu masinal sama anomaalia.
Kas terve mootor plagiseb vöi ainult pool?
Siin foorumi kaudu olen ise jöudnud järeldusele, et minu masinal oli probleeme ehk ölisurve klapiga, kuid kas ka V8 selline asi on, ei tea, kuid tasuks uurida.
Teistele: pole vaja hakata taguma, et v6-e jutuga v8-t remontima hakkaks, kuid ehk midagi sarnast.
prestigio
postitati 24.12.09 18:12 Tsiteeri
Ei oskagi öelda kas plagises pool või terve mootor. Nii hirmus hääl oli et suretasin kiirelt välja aga ma sõitsin taga 2 km vaikselt koduni. Sellege tegin arvatavasti endale suure karu teene kuna ei tahtnud teda poe parklasse jätta. Palju see kink mulle maksma minna võib?
postitati 24.12.09 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: prestigio
Minu puhul piirdus tollal 2 + kiloga, kuid sinu puhul ei tea.
Kui ehk sinu masina puhul taoline viga siis loodetavasti 2 km veel midagi hullu korda ei saatnud, enda masinaga söitsin sedasi 19 km maha, 5 käik ja 1100 pööret :)
juks11
postitati 24.12.09 18:18 Tsiteeri
ära kindlasti enam käima pane, igaks juhuks.
Nii, läbi neti on Sulle võimatu midagi asjalikku öelda aga soovitan treilaga transportida.
Ega samas võib ka miski kerge viga olla...
Kui on soovi siis homme õhtupoole liigun tööjuurde ja kui soovid siis võid samal ajal tuua ja ehk saab ka esialgse hinnangu asjale.
prestigio
postitati 24.12.09 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Õnneks elan teie uuest töökojast 1 km kaugusel aga kas sinna kindlasti vaikselt sõita ei tohi? Jube jama treila tellida 1 km pärast.
postitati 24.12.09 18:24 Tsiteeri
Talita töesti Juksi soovituse kohaselt.
Kui olukord likvideeritud, siis anna ka siin sellest teada, et mis pöhjusel selline olukord tekkis.
Vöimalusel jah, kas treila vöi köieotsas vedu lühikese vahemaa puhul, ise sai kasutatud köievedu ja kilometraas oli 35-40 km esindusse. (Kuressaare Reval)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.12.09 18:30 Tsiteeri
Eks kaalu ise,kas mõni sada või mõni tuhat.Valik on sinu:D
juks11
postitati 24.12.09 18:31 Tsiteeri
Vedada võid, sõita ka võid kui pole mehaaniline viga aga seda me momendil kahjuks ei tea...
Parem katsu vedada, nii on hetkel kindlasti ohutum.
Helista kuskil enne lõunat ja siis lepib mingi aja kokku.
prestigio
postitati 24.12.09 18:37 Tsiteeri
Ok, helistan. Tänud!
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
