Pealkiri: Audi 200 2,2tq 121 kW säde kadunud. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1199)
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 24.12.09 10:08 Tsiteeri
Audi 200 2,2 121kw säde kadunud.
Suvel sai viimati autoga sõidetud, siis jäi auto seisma, kuna starter ei töödanud, kui lumi maha tuli, tahtsin minna quattro-t proovima, vahetasin starteri ära, auto sai seest komplekteeritud, armatuurid jm sisse pandud, starteri panin nupust (igaks juhuks mainin, kuigi sellest vist säde ei tohiks kaduda). Kui lõpuks käivitamiseni jõudsin, ei läinud mootor tööle, kontrollisin sädet, see puudus. Seejärel proovisin otse poolist, vahepeal oli säde, siis jälle polnud jne, mõõtisn ära, et süütepoolile tuleb vool peale, jagajale minevas pistikus mõõtsin ka voolud ära, ühele juhtmele tuli 12v, teisele aga 4,5v , kas see peabki nii olema ?
Et milles võiks viga olla, et säde kadunud?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.12.09 13:09 Tsiteeri
Pinged õiged. Kui hooratta andur või hall andur streigib, siis sädet pole. Vilgukoodi lugemine abiks. Kuidas vilgukoodi lugeda, selle õpetuse leiad foorumist otsingut kasutades;)
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
