kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 23.12.09 14:21
Vag com kasutamine
Probleem on selles, et ei saa kaabliga ühegi autoga ühendust.
Oskab keegi mingeid juhiseid anda, kuidas õigesti toimida?
Proovinud olen 4 auto peal, b3 1.8 66kw, b4 1.9tdi, b4 2.0 85 kw ja a4 1.6 74kw.
Vag com on nii 311.2 kui ka 409.1 testitud. Süüde sees, süüde väljas, igatmoodi.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 23.12.09 14:35
Kirjelda alustuseks ise, mida teed ja kuidas...
kickija
postitati 23.12.09 14:42
Installisin programmi, panin kaabli arvutile järele, installis ise draiveri, võtsin vag com options, sealt valisin com3 ja test, õige tabel tuli ette,
vajutasin save, võtsin select, panin süüte sisse (vahel panin käima ka), vajutasin engine.
Hakkab ühendust otsima, aga teeb seal mingid tsüklid läbi ja ütleb, et no responce from controller.
madu
Auto: A8 D4
postitati 23.12.09 14:46
Kas kõikide controlleritega sama jama? Või vaid Engine?
Selle "no responsega" ilmselt on kasutaja Kivialune palju kokku puutunud...uuri temalt
postitati 23.12.09 15:01
Pordid pead ära suunama. Ja kuidas sa neid üleminekuga otsi ühendad? Kui suvalt on kaabel juba läbi põlenud ja võid järgmise osta.
kickija
postitati 23.12.09 16:09
Ega suvalt ikka ei ühenda, üleminekul on must pistik vool ja valge on andmed. Data otsa pole kunagi 12v lasknud, musta pistiku ühendamisel läheb
kaablil led põlema. Kaabel on muidu täpselt selline nagu jyrisoo müüb. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=68213
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.12.09 16:20
Need odavad kaablid teevadgi nii. Endal oli ka olemas see kaabel ja üheltmaalt ta enam ei toiminud. Hiinlased on need juhtmed valesti ehitanud ja
lasevad selle kaabli elektroonikale otse 12v peale kuigi sinna peab ainult 5v andma.
postitati 23.12.09 17:14
Mitte ainult valge ja must vaid pistik tuleb õigetpidi ka panna. Roheline K liin Ja valge L Punane + ja pruun - Lasin enda kaabli ka kunagi läbi
nii, et panin toitejuhtme tagurpidi.
kickija
postitati 24.12.09 09:39
Aga kas see sinine led peab seal põlema, kui kaabli ühendad auto külge? Ja kas ta siis ka põleb, kui kaabel läbi on?
heiki232
Registreerunud 07.12.08
Auto: A6 2,5TDI
postitati 24.12.09 12:39
See led peaks ainult toidet näitama.Kas testi alt näitab et kaabliga ühendus saavutatud, kui autoga ühendatud.
kuno666
postitati 24.12.09 12:47
Minu juhtmel põles see sinine tuli ka siis kui kaabel katki läks.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 24.12.09 12:54
LED ei põle kaablil kui kaabel on valesti ühendatud, auto aku täiesti tühi või on led pirn ise läbi kärssand. Kui port on paigas ja vag-com ikkagi
kaabliga ühendust ei saa, siis on kaabel läbi omadega.
egertlaa
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 30.06.08
Auto: Audi A6 C5 1,9td,Audi S4;AAN
postitati 24.12.09 15:55
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
kickija
postitati 21.01.10 13:57
Kuna kurtsin probleemi müüjale, siis sain asenduskaabli, aga sellega ka ei tööta.
Hakkasin siis täpsemalt portide asja ajama. Tuli välja, et see mis vag-com'i alt pidi kaabli
ära tundmine olema, oli hoopis modem vist. Igatahes disable läks kõikidele muudele asjadele peale ning määrasin käsitsi pordi 3. Selle peale annavad
mõlemad kaablid errori. Port Status: OK | Interface Status: 3- Not Found or Not Ready! Proovisin siis pordi kiiruseid ka muuta, aga edutult. Kas
arvuti peab ilma autota (skeemil pole toidet) kaabli ära tundma?
postitati 21.01.10 14:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: kickija
Kas arvuti peab ilma autota (skeemil pole toidet) kaabli ära tundma? |
Ei. Ainult USB>COM ülemineku tunneb kaablis ära ja küsib draiverit. Edasiseks peab juba kaabel auto küljes olema.
kickija
postitati 21.01.10 15:00
Paljulubav... ootan siis auto ära ja õhtupoole proovin teda ühendada a4-ga. Annan teada siis ka tulemustest.
E: Lõpuks sain autoga ühendust, vana kaabel on siiski tuksis, aga uus töötab ning suhtleb 311.2-ga.
