 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 C4 (Vastuseid: 71 | Vaatamisi: 7235)
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 22.12.09 20:17 Tsiteeri
A6 C4
On plaan osta vähe uuem auto. Alguses mõtlesin, et 100 C4, aga A6 C4 hakkas rohkem meeldima, eriti Avant. On ka üks silma jäänud, millel on olnud ainult 1 omanik. Et rääkige, siis A6 C4 probleemidest, plussidest ja peavigadest. Kumb, kas esivedu või Quattro ja milline mootor oleks parem. Kuidas kliima vastu peab ja kuidas ültse auto vastu peab. Diislitest pole mõtet rääkida, kuna pole kavas diislit soetada.
postitati 22.12.09 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: magiorav
Mootori ja veoskeemi valikul arvesta oma vajadusi. Alt pole võimalik eriti minna. Kui ainult, et pärats tahad võimsamat kuid sellega sa ju arvestad ostes. Vigadest loe foorumist! Üldiselt ükskõik mis ostad valik on ikka hea. Oluline on just ostetava auto seisukord!!! ;) Aga jah sellest niipalju juttu, et uueks teemaks küll põhjust polnud.
magiorav
postitati 22.12.09 20:34 Tsiteeri
See mis silma jäi on super seisu. Viimne kui üks hooldusarve alates 1995 on olemas. See on hea, et on olnud ainult 1 omanik
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 22.12.09 20:42 Tsiteeri
Viiendat aastat majas A6 2.0 85Kw suurematest problemidest siis käigukasti pooltlje laager lõppes ära ja lõhkus ka simmeri päär nädalat peale ostu. Põhjust tuleb ilmselt otsida kunagisest avariist. Väljalaske kollektor läks ka katki, selle asja juures oli positiivne see et tänu sellele sai teha ka plokikaane remont ja peale seda on kütekulu alla 10l/100 km kohta. Ah ja õhulugeja sai ka kora vahetatud. Kui avariid ei tee siis on sama odav ülal pidada kui C3. Probleeme muidugi vähem kui C3 ga. Kliima töötab ilusti aga aeg ajalt tule kapoti all vee äravoolu kanaleid puhastada. Loomulikult Quattro.
Sa küll diislit ei vaata aga omal saab järgmine rautselt diisel Q ja avant olema.
magiorav
postitati 22.12.09 20:45 Tsiteeri
Okei, tänud
Mul oleks see teine Audi, kui kuldset ja punast 100-t ei arvesta. Kuldne seisab ja punane läks suht kähku minema, hullud probleemid lõid välja peale ostu.
postitati 22.12.09 20:58 Tsiteeri
Kumb see on, esiveoline või quattro? Mis mootoriga?
magiorav
postitati 23.12.09 06:59 Tsiteeri
Quattro, mootor oli vist 2.8 või 2.6, ei mäleta täpselt, aga igatahes V6.
Maku
postitati 23.12.09 07:10 Tsiteeri
Aga soovitan enne ostu masinat kontrollida, kas see vastab sinu ootustele. Seda siis igas mõttes - juhitavus, kiirendus, el. vidinad jne. Mäletan kunagi ühe A6 V6 kontrolli peale mida läksin kõrvad lontis minema, sest see pettis mu lootusi 200%. Isegi Passat V6 meeldis mulle märksa rohkem.
magiorav
postitati 23.12.09 07:12 Tsiteeri
Eks proovisõit tuleb ikka teha ja kõik väiksemadki kohad üle vaadata.
postitati 23.12.09 08:28 Tsiteeri
Heas korras 2.8 quattro on kindlasti hea valik. 2.6 ei ole ka iseenesest halb mootor, kuid valiku korral, kui tegu on sarnases korras autodega, võiks V6 puhul 2.8-t eelistada.
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 23.12.09 15:44 Tsiteeri
Teemaalgataja peab vist seda autot silmas: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/197/auto_php-id=671197-www_auto24_ee.html
magiorav
postitati 23.12.09 15:45 Tsiteeri
Jah, seesama. Vist läheb varsti ostmiseks.
postitati 23.12.09 16:52 Tsiteeri
Ei paista küll kuigi hooldatud pill. Sisu on norm aga kasvõi liistu puudumine näitab hoolimatust. Taga uks vist roostes? ja tiivaäär? Hnda natuke paljuvõitu minu arvates. Välimus võib pettlik olla muidugi.
Näiteks
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/192/auto_php-id=676192-www_auto24_ee.html
Autost ei tea midagi suvaline auto 24. Valikut nagu on kui quattrost loobuda peaks selle 40 tuhande eest väga korraliku leidma.
Valikut nagu on.
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri.php?a=100&aj=&b=2&bw=89&c=&a=100&j=0&f1=1994&f2=1997&g1= &g2=&k1=&k2=&l2=&h=0&i=0&p=0&m=0&n=0&ab=0&ac=0&ad=0&ae=2&af=50&ag=0&ag=1&otsi=otsi
Hakkas silma üks kena c4
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/057/auto_php-id=676057-www_auto24_ee.html
postitati 23.12.09 17:40 Tsiteeri
Automees, ära ole liialt kriitiline.
See, et möni liist jalutama läinud, ei ole nüüd küll pöhjus ütlemiseks, et hooldamata auto - igal ühel on hooldusest omad arusaamad.
Paljud söidavad välimuselt saanidega, kuid süda ja tehniline osa teeb silmad ette isegi paariaasta vanustele isenditele.
Hind selline harju keskmine siiski.
Värvuselt näiteks automehe viimane link on ilus.
Isiklikult pean miinuseks ilusat ja sobivat keretooniga kokkulangevat salongi värvust, st hele, mis näitab ilusti välja määrdumist.
Lisaks masinal juba olemas kellade ümber kroomröngad, mida paljud omada sooviks.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 23.12.09 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: cigaro
Igati kobe, aga edu ukseliistude otsimisel :P Sõber otsib lolliks end juba nende asjadega- ei leia kuskilt normaalse hinnaga. Ise eelistaks ( ja järgmiseks saab kah) 2.5TDI quattro 103kw Avant, kindlasti manuaalkastiga C4. Aga bensukatest kindlasti valiks 2.8 V6 30V 142kw ning quattro. Pole ka monomähkija kuigi hull, aga q on q :P
magiorav
postitati 23.12.09 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Terve ring liiste on uued juba ostetud müüjal.
magiorav
postitati 23.12.09 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Näiteks
Valikut nagu on.
Ukse kohta uurin, aga tiivaäär arvan, et on natuke must. See on väga hea, et on olnud ainult 1 omanik ja kõik hooldus tsekid on olemas.
Aga kui ostmiseks läheks, ega siis tuleb vaadata isegi kõik väiksemad õõnsused üle.
Selle ostmist sai kaalutud, aga kliimaga oleks parem.
Valik on tõesti suur.
Värv on tõesti ilus, aga automaati enam eriti ei taha. Hea mugav küll, aga manuaaliga ikka parem kohapealt minema saada:P
magiorav
postitati 23.12.09 18:07 Tsiteeri
Kui suur vahe siis 2.8 ja 2.6 on peale võimsuse.
q on tõesti q. Vennal oli 100 c4 q. No kus läks edasi:D. Rääkis, et kui Tallinnas oli paks lumi, siis valgusfoori tagant ära minnes sai ta kohe minema, aga ülejäänud, kes seljataha jäid jäidki sinna.
postitati 23.12.09 18:16 Tsiteeri
Eks 2.6 (110kw) ja näiteks 2.8 (142kw) on juba vahe suur - vöimsuselt 2.8 nagu toores S.
Kui aga 110 vs 128 siis 128 ergem ja küttekulu pidavat jääma 110-ga vörreldes samasse auku.
4-lik läheb igasugu pinnasega paremini kohalt kui selleks on esi vöi tagaveoline söiduk.
Endal oli juhus, kus Tähetorni töusul pidin kasutama möödasöiduks vastassuuna vööndit, kuna mahalangenud lumeke ei lubanud pooleveolisi masinaid foori rohelisega liikvele.
magiorav
postitati 23.12.09 18:50 Tsiteeri
Selline küsimus on ka, et mis vahe on A6 ja S6 stangedel?
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 23.12.09 18:54 Tsiteeri
Oeh..otsi natukene foorumis ringi ja leiad oma küsimusele vastuse.
magiorav
postitati 23.12.09 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: sven66
Ärge mõelge, et ma olen loll nagu saabas, mingi vahe neil on, seda on näha, aga kui suur?
postitati 23.12.09 19:17 Tsiteeri
S6 esikoopad on laiemad, stange on ka tehtud selline, et nende laiendustega kokku jookseks. All servas on õhtuvõtuavasid ka pisut rohkem.
Mulle täitsa meeldib see must halli sportplüüzsisuga kombinatsioon.
magiorav
postitati 23.12.09 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Okei.
Mulle ka, ainult 1 asi on puudu: karbon liistud sees.
postitati 23.12.09 19:31 Tsiteeri
... ainult 1 asi on puudu: karbon liistud sees.
See pole vast pöhjus jätmaks masin soetamata;)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
