Pealkiri: salongis leige öhk! (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1349)
kilt
Registreerunud 12.10.09
postitati 21.12.09 15:50 Tsiteeri
salongis leige öhk!
Olen siin kuigipalju neid vanu teemasid vaatanud ja leidnud, et minulgi ongi soojendusega probleeme! Jahutusvedelik on normis, täna katsusin salongiradika torud ka üle, mõlemad olid kuumad (soojad). Üllatuseks oli klamber augu pealt maas, mis on vist õhutuseks, seda enam oli huvitav, et jahutusvedeliku tase ikka normis, peaks sealt välja hakkama ajama ju kui soojaks läheb? Või ongi siis soojendusradikas umbes, et sealt välja ei pritsi, aga läbi ta ilmselt ikkagi sealt käib, sest mõlemad lõdvikud olid kuumad! Või on siis ikka ja jälle see soojaklapp? Kuidas sellele lähendeda saab, ikka seest poolt jah, turgutaks teist vähe! Termostaat tundub korras olevat, kui mootor soojaks läheb, siis on ka ühtlaselt soe- seistes ja ka maanteel! Kust viga otsima hakata, kõigepealt soojaklapist või?
Peamine siis : autoks 97a. A4 avant 92kw
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 21.12.09 18:43 Tsiteeri
Kas tegu kliima automaadiga autoga? Kui on, siis on variant, et kliima juhtaju jahutusvedeliku temp. andur õhtal. See peaks olema sinine pistik salongi radikasse mineva lõdviku peal.
kilt
postitati 21.12.09 21:19 Tsiteeri
Tegemist jah kliimaautomaatikaga ikka! Vaatan anduri üle!
ACE16V
postitati 21.12.09 21:32 Tsiteeri
Võta see pistik lihtsalt lahti - kui andur läbi, peaks toas soojemaks minema.
Enda omal siiani pistik lahti - ei ole jõudnud andurit osta.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
