RaunOdude
Registreerunud 30.07.09
Auto: audi A8 3.7 V8
postitati 20.12.09 22:10
A8 3.7 järsku kadus jõud ja cat tuli süttis
Asi on nii, et auto käivitasin kõik tundus nagu korras olevat aga, kui ma olin ca 3- 400m sõitnud siis kadus jõud tagant ära ja armatuuris hakkas
põlema "cat" märk. Siis tuli jõud tagasi, tuli vilkus küll edasi, ning natukese aja pärast sama jama. Kas see tähendab, et mul on cat omadega õhtal?
postitati 20.12.09 22:13
Tsitaat: | Algselt postitas: RaunOdude
Tunnen kaasa kaasi surma puhul. A autole vaja diagnostika teha tuld võib
põlema poanna mootori vigane töö. Vigu võib mitmeid olla.
RaunOdude
postitati 20.12.09 22:15
Ennem ei ole nagu sellist jama olnud. Täiesti ideaalselt on mootor töödanud.
postitati 20.12.09 22:18
No viga ei peagi enne olema. Ükskord on ikka esimene. Eks A8 mehed tevad midagai pajatada võibolla.
RaunOdude
postitati 20.12.09 22:19
Nojah, seda küll
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
RaunOdude
postitati 21.12.09 17:22
kütusekulu mul tõusnud ei ole, sama nagu ikka.
Aga õli mul iseenest ei leki sealtkandis.
postitati 21.12.09 17:33
Aga õli mul iseenest ei leki sealtkandis. |
Siit sa lahendust ei leia nigunii. Pead kuhugi diagnostikasse minema nigunii.
RaunOdude
postitati 15.02.10 02:02
Nüüd on asi nii, et enam ei jama... Ei teagi millesasi võis olla. Vb, et külmas ilmas, aga nüüd ei ole õnneks sellega probleeme tekkinud.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 15.02.10 10:57
Aga siiski tasuks uhtme alt läbi käia, veakoodid lugeda ning teha kindlaks kas viga oli vaid ilmast tingitud kehvas ühenduses või hoopis
määrdunud/vananenud anduris. Hiljem tuleb muidu rohkem välja käia plekki.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 15.02.10 20:47
Hehh,sul A8mitte V8 Ja sellel pole jagajaid.
Arvan et siiski arvuti abiks!!
RaunOdude
postitati 16.02.10 13:23
Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
Arvan et siiski arvuti abiks!! |
Ma tean seda.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 16.02.10 14:01
Enda isendil põhjustas jõu kadumise ja kat tule sütimise vigane kommukas mis lihtsalt ühel päeval saba andis. Asendatud sai passati 1.8T kommukaga
(sama mis 1.8T a4'lgi).
Kui diagnosti ei ole mahti viia siis palu mõnelt klubiliselt abi kes korraks kaabli järgi viskaks.
