Pealkiri: Vag-Com.i probleem. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1871)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 20.12.09 17:12 Tsiteeri
Vag-Com.i probleem.
Tere
Probleem siis järgmine, ja loodan et targemad oskavad seletada milles viga peitub.
Sai soetatud endale Vag.Com süsteem. On olemas mõlemad programmid 409-1 kui ka 311-2. Olemas ka kaabel.
Tean et tuttaval sama programm, ning töötab ideaalselt. Sai siis algul jamatud asjaga. Polnud kuulnud sellest com portidest. Sai siis asja uuritud ja paika pandud. Sai ka korra veakoode lugema saadud, kuid peale seda viskab asja halliks ja ette kirja. Pilt muidugi kehva kvaliteediga.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/250/204/062602259e5cbb.jpg
Proovitud sai Vistaga ja Win. 7ga.
Kahjuks pole XP- d
Samas ühenduse sai, aga miks siis selline jama?
Ette tänades emmure.
Project-Massacre
postitati 20.12.09 17:33 Tsiteeri
Proovi XP compatiblity mode'is käivitada. Paremklikk > properties > compatiblity tab > run this program in compatiblity mode for: XP.
Black @ siiani XP peal, kuna ei Vista ega 7 ole ühtki lisaväärtust pakkunud. :)
emmure
postitati 20.12.09 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Proovi XP compatiblity mode'is käivitada. Paremklikk > properties > compatibility tab > run this program in compatiblity mode for: XP.
Mul annab sealt valida XP alt service pack 2 ja service pack 3.
Kumb oleks õige?
Project-Massacre
postitati 20.12.09 17:45 Tsiteeri
Võta sp3.
ozzipov
Registreerunud 17.11.07
Auto: Audi A5 Sportback Quattro S-Line Black edition
postitati 20.12.09 18:18 Tsiteeri
Run as administrator ja probleem lahendatud.;)
emmure
postitati 20.12.09 18:36 Tsiteeri
No nii sain selle asja korda. Enam ei sulge kohe programmi. Nüüd aga tekkis teine probleem.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/250/220/62610375fa8d4.jpg
Kirjutan igaksjuhuks ka juurde. Pilt seekord eriti kehva.
Sorry
This function requires Vag- Com registered and activated. Please Contact the author, or your Distributor for an Activation code.
Tahab nüüd mingit aktiveerimist? Aga mingit koodi pole ma kaasa saanud
Jõudis ära lugeda Autoscan- iga 3 asja. Proovisin ka eraldi abs- i kontrollida. Lõi armatuuris ilusti tule põlema nagu teeks seda, aga seda olekski vist ootama jäänud, enne kui oleks selle lõpetanud.
Project-Massacre
postitati 20.12.09 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Sorry
Kasuta 311-2 versioni. Selle 409 saga sa teda tööle ei saagi kuna korraliku kracki pole saada vist. Võibolla nüüd juba on. Üldiselt läheb se piraatluse alla ja foorumis seda arutada ei tohiks.
emmure
postitati 20.12.09 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Sorry
juba on.
Proovisin mõlemaga. 409 mul ilusti plaadil koos driverite ja asjadega. 311-2 see netist tõmmatud ja mõlemil lõi sama kirja ette. Juba oli naeratus näol et nii lihtsalt sai asjast lahti, ja kohe teine viga.
Project-Massacre
postitati 20.12.09 18:50 Tsiteeri
Uuri internett on suur ja lai. Ma usun, et küik algajad on selle jama üle elanud. Teine varjant on originaal kaabel ja tarkvara osta.;)
emmure
postitati 20.12.09 18:55 Tsiteeri
Olen uurinud ja puurinud. Helistanud ka kaabli müüjale. Isegi temakäest ei saanud niipalju infi nagu siit.
Hetkel tänud Black- ile. Peaks veel proovima seda ka (Run as administrator). Kuid ei tea kas see seda mõjutab.
Project-Massacre
postitati 20.12.09 18:59 Tsiteeri
Sul on kaabel registreerimatta! Ehk piiratud funksioonid saad kasutada ainult. Ja kui sa ei tea et sihuke leht nagu ros teh olemas on siis: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour-old/activation.html Ros Teh müüb neid kaableid ja tarkvara.
emmure
postitati 21.12.09 19:09 Tsiteeri
Minupoolt asi korras. Sain asja toimima. Tänud kõigile kes vaeva viitsisid näha.
Project-Massacre
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
