| Lehekülgi: 1 2 |
valdot
Registreerunud 20.12.09
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 16:27
Tere.
Minul siis selline mure, et Audi mootoriga 2.3 ei käivitu, kuna puudub säde, põhimõtteliselt vool ei jõua süütepoolini. Olgugi et panin uue süütepooli
ja kommutaatori peale, ei käivitu auto ikka. Kontrollisin kaitsmed ka üle ja need on terved. Äkki oskab keegi mind aidata, milles see probleem võib
olla?
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 17:28
Kas siis tõesti ei oska keegi aidata????
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 20.12.09 17:38
No kui süütepoolini vool ei jõua,siis ei saagi ju sädet tekkida.Üks viga võib olla näiteks süütelukus.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 18:18
Ma arvasin ise seda sama,et äkki külmaga keerasin katki.
Räägitakse ka nn Hallandurist.
Kui äkki jagaja ära vahetada?
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 20.12.09 18:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: valdot
Kui äkki jagaja ära vahetada? |
Et keerasid külmaga süüteluku katki ja selle parandamiseks vahetad ära jagaja.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 18:58
1 võimalus on süüteluku purunemine.
2 võimalus on hallandur,mis asub jagaja sees äkki?
postitati 20.12.09 19:10
2 võimalus on hallandur,mis asub jagaja sees äkki? |
Kui poolile voolu ei tule ei saa ta sul ju käia!
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 19:16
Jah nagu ka eelnevalt on saanud rääkida siis auto ei lähe käima kuna süütepoolile ei tule voolu peale.
Abipalve ongi et miks?
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 19:17
Äkki on kedagi sauelt kes viitsiks vaatama tulla?
Sümboolse tasu eest loomulikult.
mikk86
Registreerunud 27.05.09
postitati 20.12.09 19:45
tere
kolm asja mis saavad läbi olla
1:kommutaator kui on koos süütepooliga
2:süütepool
3:halliandur
kui kõik süütesüsteem on nii nagu peab,siis rohkem midagi muud seal sädet ei takista
postitati 20.12.09 19:47
Sümboolse tasu eest loomulikult. |
Vöiksid sellisel pakkumisel ka lisada kontaktid, kuna Saue suht lai möiste.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 19:52
Tere
1.Kommutaator sai koos süütepooliga vahetatud.
2.Aga kus see hallandur olla võiks ka?
Ma kuulsin et jagaja sees?
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 19:56
56319262
Valdo
Asukoht on saue Tõkke 45a
mikk86
postitati 20.12.09 20:02
mida siin seletada mine otsi üks jagaja koos hallianduriga ning pane peale ja sõida neid terve eesti täis siis pole mingeid mehaanikuid vaja ega se
mingi raketiteadus pole ja ega se uus mille sa peale panid ei pruugi terve olla ning jagaja on koos hallianduriga
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 20:05
Jagaja sai ostetud romaulast paar kuud tagasi.
Aga ega kellegil pole jagajat pakkuda?2.3 98kw
mikk86
postitati 20.12.09 20:10
on aga olen kaugel kui aind saata või mingit teist moodi, olemas üks 2.3 mis on juba ammu ära jaotatud kuid midagi veel alles ,olen ise põlvamaal
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 20.12.09 20:19
Kui on olemas jagaja ja töötab siis mis hind oleks?
Saata saab postiga.
mikk86
postitati 20.12.09 20:34
ma ei oska õelda võid ise mingi hinna õelda võid ka homme helistada et kui asi kindel siis otsiks selle üles ja võib ka saata tel:53558975
täna login ära välja homme saab ühendust kui on huvi
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 21.12.09 06:21
Milleks vaja muretseda jagaja kui Sinu ütluste kohaselt vool ei jõua süütepoolinigi?
Pakun arvama, et süüteluku põhi saba andnud või Sul miskised immod, signad jne keelduvad koostööst!
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 21.12.09 08:17
Tänan.
Kusjuures hakkasin ise seda sama mõtlema,kuna pole suuremat sorti mehhaanik.
Immot ega signat pole.
Aga jääme siis hetkel süüteluku juurde.Proovin ja siis annan teada kuidas läks.
Aga suured tänud et viitsisid vastata
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 22.12.09 19:34
Tere.
Teeksin siis pakkumise,kuna viga esineb süütelukus, siis kes oleks nõus seda parandama?
Tasueest muidugi!
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 23.12.09 12:50
up
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 23.12.09 13:04
massi puudus !
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 23.12.09 17:36
Kommutaator tahab massi ja see on mul ühendatud klapikambrikaane poldi alla.
Aga kui süütepoolini ei jõua voolu?
Või mis massi sa mõtlesid?
Krooniline
postitati 23.12.09 17:57
Et kindel olla, et massi viga pole, siis vea aku (-) klemm klapikambri kaane külge ja teine juhe eraldi mootori küljest kere külge kindla kohapeale.
Kunagi 1,8 isend hakkas mul nii tööle
| Lehekülgi: 1 2 |
