Pealkiri: Audi 80 b3 salongist pagassi? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1701)
badevil
Registreerunud 15.11.09
Auto: Audi 80 B3 1.8S 1991 PM
postitati 20.12.09 12:12 Tsiteeri
Nimelt selline probleem, et kõvade külmadega on pagassi lukustus kinni külmunud ja ei saa sinna sisse enam. Pole kuhugi sooja ka autot panna, aga paar sinna jäänud asja tahaks kätte ikka saada. Kas b3-l on üldse võimalik salongist sinna ligi pääseda või on mingi sein vahel?
lawrence
Registreerunud 01.08.04
postitati 20.12.09 12:31 Tsiteeri
Seal ei ole mitte ainult sein vaid ka bensiinipaak vahel. Nii et sealtkaudu küll ei saa.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.12.09 12:49 Tsiteeri
Kuuma veega sulata lahti:D:D
postitati 20.12.09 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: badevil
Pole kuhugi sooja ka autot panna...
Tartu kaubamajja paariks tunniks shoppama.
kadapiku
Registreerunud 28.07.09
Auto: audi 80
postitati 20.12.09 14:19 Tsiteeri
Pisema asja saab kõlarite aukude kaudu välja:D. Omal kunagi läks lukusti varras nupu küljest minema ja suutsin sealtkaudu lahti "õngitseda". Kiireim on vist tõesti kuum vesi;).
postitati 20.12.09 14:26 Tsiteeri
Ilm hakkab küll juba vaikselt pehmemaks minema, aga nii -10 ja külmemapoole mina hoiaksin igasuguse liigse vee autost eemal. Tooksin võrdluse mingi mure või lihtsalt sita tuju uputamisega alkoholisse. :)
Pigem siis näiteks föön, kui elektri poolest võimalik.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.12.09 15:10 Tsiteeri
Selge see, et pärast tuleb kõik ilusti ära kuivatada. Isegi kui fööniga lahti sulatad. :D Ja silikoon sprei ei tee ka paha. Enda C4-jal külmus ka pagassi lukk kinni. Aitas tagumise käetoe alla laskmisest ja suusa koti eemaldamisest. 30 minti sõitu ja lahti ta oligi. :D
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 20.12.09 15:33 Tsiteeri
Peaks ka tagumise käigu sissejätmisel tükiks ajaks sulatama luku mehhanismi.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 20.12.09 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
:D ei no mida kõike siin ka välja ei mõelda.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.12.09 16:11 Tsiteeri
Geenius:D
badevil
postitati 20.12.09 16:21 Tsiteeri
Seda ma arvasin, et nii lihtne see pole.
Tänud ideede eest.
Kuuma vett ma proovima ei hakka kuna homme oleks olukord tõenäoliselt veel hullem. Kõlarite auk jääb vähe väikseks. Fööniga oleks päris hea, aga pole elektrit saada nii auto lähedal. Seega peab vist tõesti kaubamajja minema või lootma lähiajal tulevale sulale.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.12.09 16:26 Tsiteeri
Mis sellel kuumal veel häda? Sulatad lahti ja kuivatad ilusti ära.Kas tühja rehviga on näiteks ägedam kuskil passida?:D
badevil
postitati 20.12.09 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Lukku seest kuivatada ei saa ja siis külmub täitsa kinni.
heihei
postitati 20.12.09 17:04 Tsiteeri
Geenius:D
Heaküll, heaküll, ega ma ise selle peale ise ei tulnud, aga üks remondimees vähemalt kiitis sellist varianti, arvata siis vast ka kasutanud.:D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 21.12.09 21:19 Tsiteeri
Ise olen sigareti süütajaga lukke täitsa eduliselt sulatanud :P
badevil
postitati 21.12.09 21:51 Tsiteeri
Nii. Täna sain pagassi lahti. Tõenäoliselt tänu pehmemale ilmale. Siis ilmnes uus probleem. Pagass ei jäänud enam kinni. Nimelt pagassi nuppu alla vajutades jäi kogu asi teistpidi kinni:D Siis läks käiku föön. 5 min föönitamist ja asi töötas. Kahjuks külmub ta nüüd uuesti vist kinni.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 22.12.09 07:38 Tsiteeri
Võta see lukk siis sealt välja, puhasta, kuivata, määri. Pagasiruumi lukku ja seda mehhanismi on ju suht lihtne kätte saada, eriti kui võrreldes ustega.
Sa võid ka maha istuda ja kiruda ilma, aga ega see asja korda ei tee.
badevil
postitati 22.12.09 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Ega ma ilma ei kirugi. Ilm on väga ilus.
postitati 23.12.09 09:37 Tsiteeri
Kui küljest ei oska võtta, siis loputa lukku rohke õliga või wd40-ga. Pärast mootoriõliga määri ära ja vsjoo.
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 24.01.10 10:41 Tsiteeri
Keevat vett -20 külmaga kuhugi kallata siis võib juhtuda, et see aurustub täielikult ära ennem kui külmuda saaks. Proovige tass keevat vett aknast välja visata külma ilmaga ja vaadake mis juhtub - maani see ei jõua.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
