Pealkiri: Probleem suunatulega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1164)
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 20.12.09 08:50 Tsiteeri
Probleem siis selles, et parem tagumine suunatuli ei tööta (Audi Coupe 95a), pirn on terve, kuid ei tööta, kas kellelgi on olemas skeem selle kohta, mis radu mõõda see vool sinna täpselt jõudma peab. Proovisin neid kõiki radu puhastada ja korraks hakkas ka tööle, kuid kui ma täpselt teaks millised need õiged kohad on, siis saaksin ka täpsemalt üle käia.
Kuskilt oli niiskust vahele pääsenud ja pole ime et probleem tekkis, kuid teised pirnid kõik põlevad.
Kas hiljem oleks sellest abi, et mingi kaitsevahendiga üle käia, et niiskus ja muu jama ligi ei pääseks ning mis kaitsevahend see selline olla võiks?
Otsingust ma midagi asjaliku infot ei leidnud.
Tänud asjaliku informatsiooni eest.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 21.12.09 04:42 Tsiteeri
Coupe tüüpviga on tagatuledesse kogunev niiskus. Pistikus olevad MUST/ROHELINE ühel ja MUST/VALGE teisel pool on suunatulede juhtmed. Jooksevad mõlemad mööda jiuhipoolset küljekarpi ette armatuuri alla. Kui tule pistikul niiskuse kahjustusi pole, siis abiks tule taguse plaadi puhastus/ välja vahetus;)
Matrix
Auto: Coupe
postitati 21.12.09 11:32 Tsiteeri
Tänud vastuse eest, vaatan järgi kust see juhe seal ühendub selle tuletagusega, siis saan põhjalikuma puhastusega kätt proovida. Loodan, et välja vahetama veel ei pea seda.
Matrix
Auto: Coupe
postitati 30.12.09 17:39 Tsiteeri
Nii, olen siis vapeal targemaks saanud enda probleemiga. Niiskus pressib vahele jah ja oli veidi radasid rooste ajanud, tegin selle osa korda, kuid niiskus pääseb ikka ligi sinna. Küsimus siis selline, et kust kohast ma peaksin seda kohta otsima, kust niiskus üldse sinna tule peale satub, et vahelt sisse immitseb?
Võiksin ju ka mingi tihendi vahele panna ja nii sinna niiskust ei pääseks, aga siis ta leiaks tee kuskile mujale, nii et kui kellelgi on kogemust ja teaks öelda, kust kohat niiskus sinna tule peale koguneb, siis oleksin tänulik kasuliku info eest. Kas on võimalik, et see kuskilt luugi tihendi vahelt mingit teed kaudu sinna satuks?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 01.01.10 13:15 Tsiteeri
Mul tuli vesi parema tagumise tule sisse Coupe'l tule ja kere vahelt, nimelt tihend oli hapu juba. Uurisin ka, et äkki leiab uue tutika tihendi, aga kusagil ainult tihendit polnud saada. Seega kakkusin lahti ja panin silikoni vahele. Väike niiskus on ühe klaasi peal veel alles, aga enam ei tule konkreetselt vett sinna sisse. :D
Muidugi luugi tihendi vahelt võib ka. ma kallasin vett sinna luugi vahesse ja kohe oli näha, kust läbi tuleb. :)
Defu - Matu
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
