Probleem seisneb siis selles et salong ei lähe soojaks, milles probleem võiks olla?
Sooja puhub (õrnalt) ainult kõrvalistuja poolt, juhipoolt tuleb peamiselt külmemat õhku, isegi kui kliima Hi peale lükata. Muidu kui külmapeale lükata
siis puhub nagu noor jumal aga kui soojapeale panna siis töristab seda õhku nii vaikselt välja et pole arugi hästi saada.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 20.12.09 08:56
Kas mootor on soe? Külma mootoriga ei puhugi 'kõvasti'.
RainR44
Registreerunud 20.01.08
Auto: Audi 100 1992 (2.0) Audi A8 2000 (3.7)
postitati 20.12.09 21:45
kui mootor on soe siis on ikka sama lugu,ei puhu kõvasti ja sooja ka ei anna eriti
Eints
Registreerunud 12.03.03
A8 kipuvad salongi soojenduse klapid ära minestama. Asuvad kapotiall salongi soojendus ahju juures juhi pool. Väike võimalus, et radikas ka õhk sees
ja sellest ringlus häiritud.
RainR44
postitati 21.12.09 12:36
Uurin seda klapilugu, sest olen seda õhutanud juba mingi 10 korda vähemalt, ma tänan nõuande eest, eks annan teada kui aitas.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
