Pealkiri: Audi 80 1.8 66 kw Diagnostika. Vag comiga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2013)
pro11
Registreerunud 29.10.08
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 19.12.09 13:21 Tsiteeri
Tegu siis audi 80 1.8 66kw 1988a. Oleks vaja teada kuidas saab ühendada sellele isendile vag comi või muud diagnostika kaablit? äkki on mingi teine võimalus kuidas saaks veakoode lugeda?
Kui keegi teab siis aidaku:D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.12.09 13:50 Tsiteeri
Diagnostika pistikud peaks olema juhi pool vasaku jalatoe juures. Tavaliselt on nad selle katte küljest lahti kruvitud ja ripuvad katte (kindasahtel) all. See auto on ju nii primitiivne, et vagcommist küll suurt kasu pole.
pro11
postitati 19.12.09 16:15 Tsiteeri
äkki oskad õelda mis värvi nood juhtmed on?
postitati 19.12.09 16:38 Tsiteeri
88 aasta audil pole mingit diagnostika pistikut. Kas vilgukoodid pumba releesse kaitsme panekuga või Led lambiga pistikute olemasolu korral. Kui sul armatuuris mootori tuld pole siis peaks olema juhi jalade kohal sel papi servas 2 pistikut. Aga vag-com unusta ära slle vana maisna juures. Osadel 66 kw ei saa ültse midagi lugeda. Kui mootori koodi ütled siis saaks täpsemlat öelda. Räägi parem mis mure on.
pro11
postitati 19.12.09 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Mootori koodi ei oska õelda, tegu pritsungiga mootoriga.
Mure on selles, et hakkab puterdama kui gaasi vajutada, samas tühikäik on normaalne. Nii siis soojalt ja külmalt.
Kui putterdama hakkab suretad mootori välja ja paned uuesti käima siis saab paar korda täisgaasi anda ning hakkab uuesti puterdama.
postitati 19.12.09 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: pro11
No nagu bensiini ei saaks kätte. Tavalised asjad nagu küünlad, juhtmed, filtrid, jagaja ja igasugu lekked oled juba üle vaadanud ?
pro11
postitati 19.12.09 17:18 Tsiteeri
Küünlad on uued, juhtmed on uued. Filtrid vahetatud. jagajat ei ole vaadanud(Kaan on küll uus samuti rootor), õhulekkeid ei ole.
postitati 19.12.09 17:49 Tsiteeri
Otsingut juba kasutasid?
http://foorum.audiclub.ee/misc.php?action=search&srchtxt=1% 2C8+puterdab&srchuname=&srchfid=all&srchfrom=0&filter_distinct=yes&searchsubmit=Otsing
Isegi täpselt sama teema olemas.
http://foorum.audiclub.ee/misc.php?action=search&srchtxt=1%2C8+puterdab&srchuname=&srchfid=all&srchfrom=0&filter _distinct=yes&searchsubmit=Otsing
Neid on veelgi.
pro11
postitati 19.12.09 19:01 Tsiteeri
Iegi täpselt sama teema olemas.
http://foorum.audiclub.ee/misc.php?action=search&srchtxt=1%2C8+puterdab&srchuname=&srchfid=all&srchfrom=0&fi lter_distinct=yes&searchsubmit=Otsing
Neid on veelgi.
eks ma uurin, katsetan jne. Tänud abi eest.
arehitus
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.10.08
postitati 24.12.09 12:22 Tsiteeri
Tere... kas sul see alumine Temp. andur kontrollitud mis ajule inffi annab segu suhtes?
Mul olid samad sümptomid ja kui vahetasin tolle anduri hakkas kõik normaalselt funkama.
pro11
postitati 24.12.09 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: arehitus
Suvel sai ära vahetatud uue vastu. Kuid ma ise kah arvan, et on läbi jälle kuna siis ta tegi kah sama moodi.
Autol uus viga vist. käima pannes klapid klõbisevad ja õlituli armatuuris põleb ning käib 2 või 3 pütiga ainult, täiesti masendav:(:(
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
