Pealkiri: Audi Chorus maki ja kõlaritega jama (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2137)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 19.12.09 12:41 Tsiteeri
Tervist!
Masinaks Audi A6 2001 2.4.
Makk on Audi orginaal Chorus ja masinas peaks olema 6 kõlarit ja subwoofer.
6 kõlarit leidsin küll üles, kuid subwoofer peaks olemas kusalgi kate all, kuid ei ole leidnud.
Aga põhiline probleem on selles, et ainult esi ustes suured kõlarid töötavad ning taga ukses väikesed (kõrgheli kõlar vmt).
Võtsin isegi taga ukse lahti ja vaatasin üle, et kas ikkagi juhtmed jooksevad omale kohale ja kõik oli OK.
Sai ka makk välja kistud ning kuidagi vähe juhtmeid on seal, samas on kõik kaablid ja pesad orginaal isolatsioonis.
ISO pistik mis annab esikõlaritele hääle, seal on 4 keskmist auku juhtmestatud ja 2+2 äärmist on tühjad.
Lai ISO pistik annab tagumistele kõrgheli kõlaritele hääle, seal on ka kokku mingi 5 peenikest juhet ja üle poolte aukude tühjad.
Suht segaselt kirjutatud, kuid ei suuda vist paremini seda seletada. Pilte ka pole millegagi teha.
Olen ka kõik FADE ja BALANCE krutimised juba mitmeid kordi läbi teinud, kuid sellest pole ka mingit kasu.
Et ega sellel pole kusalgi mingisugust vahevõimendit või pistikuid mis jaotab veel juhtmeid laiali?
Või ma ise kardan, et sellele on mingi vanem makk sisse visatud?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.12.09 13:38 Tsiteeri
Subbar on pagassis paremal pool küljekatte taga üks mustast plastist kärakas. Võimendi ja tagakõlarite jaoks on kaitsmekarbis eraldi kaitse.
Kjaups
postitati 19.12.09 13:44 Tsiteeri
Ok, siis nägin subwoofri ka ära, kuid parema tasku lahti tegin.
Aga mida juhtmete asjus vaadata, kust mida otsida, kuid kõlaritel on kõik ilusti taga?
samru
postitati 19.12.09 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
Kontrollid kas subbari pistikusse toide tuleb - pistik on ka kohe näha.
Kjaups
postitati 19.12.09 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Seda saan alles homme teha.
Et supakal on eraldi võim ka seal? Et seal peaks minema tagumistele kõlaritele (uksed + taga akna laualae :D )?
Kjaups
postitati 20.12.09 23:00 Tsiteeri
Sai siis supakas ka üle vaadatud ja korras, kuid siiski ei mingit häält.
Jõuludeks maale ja siis saab asja rahulikult masina laiali kiskuda ja kaableid testima hakkata.
Kui kellelgi mingeid ideid, siis need alati teretulnud.
Kjaups
postitati 26.12.09 14:13 Tsiteeri
Nii, sai siis supakas lahti kistud. Mingeid kaitsmeid seal ei olnud.
See filtrite vmt plaat oli tiba must, et puhastasin ära ning peale seda proovisin - Ikkagi ei midagi.
Testriga vaatasin supakasse tulevaid kaableid ja seal jookseb vool ilusti ringi.
Mis edasi teha?
Nii, sai enda supakat venna A6-es proovitud ja seal hakkasid sellega taga kõlarid tööle.
Supakas on surnud - sai katseeksitusmeetodil proovida.
Kuna minu A6-es taga kõlarid sellega tööle ei hakkanud, siis olen täiesti kindel, et tagumised neli kõlarit on ka surnud.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 29.04.10 15:30 Tsiteeri
Kuna pealkiri sobis siis küsin siit:
Chorus kasettikas -panin juhtmed taha kuid tööle hakkasid vaid tagumised kõlarid? Proovisin korduvalt veel kuid ei õnnestunud muuta midagit.Pistikud on õigesti.Antenn paigas.Mõned juhtmed on küll lapitud,kuid milliseid peaksin vaatama? (makk töötab ilma koodita)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 29.04.10 15:40 Tsiteeri
No kui kaablid ja makk korras, siis võib olla ka asi auto kodeeringus. Vag com'iga ligi ja ära muuta.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
hamlet
postitati 29.04.10 15:49 Tsiteeri
Ta mul ennem töötas korralikult-kuna mitu korda lahti võtnud siis nüüd enam ei toimi - ainult tagumised kõlarid töötavad korralikult.
Kjaups
postitati 09.05.10 19:01 Tsiteeri
Nu igatahes ma sain oma probleemile lahenduse. Kiskusin tagumised ukse kated maha, panin uued kõlarid vahele ja voila - töötas nagu peab :)
Et keegi oli eelmistele kõlaritele lihtsalt liiga teinud.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
