rednex-
Registreerunud 15.12.09
Auto: Audi 80 b3 66kW
postitati 18.12.09 23:21
Vee Temperatuuri Tõus!! & kojamehed ei tööta!!!!
Vee temperatuur tõuseb kui auto käivitan ja lasen töötada mootoril, ehk keegi teab milles probleem ?. Probleem siis selles et kojamehed ei tööta.
Alguses töötas ja siis lihtsalt lambist enam ei töötanud. Kaitsmetes ei saa viga olla kuna kontrollisin need kõik ära. nad nagu liiguvad hästi korraks
kuid mitte üles ega alla lihtsalt nagu tahaksid liikuda aga ei oleks nagu jõudu.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 18.12.09 23:30
Võta varred klaasist eemale ja proovi tühjalt, kas liiguvad.
Või varred üldse maha.
Kunagi endal oli C4 kerel hoovastik kinni kiilunud ennast.
Legoks lahti, määret vahele ja mühises edasi 4 aastat.
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 19.12.09 05:46
Kuula, kas kojameeste mootor töötab , äkki annab tigu üle, enda c4 olid pealt puksid kinni roostetanud aga siis hakkas salongist lüliti juurest musta
suitsu tulema. Äkki ka mootor küpse, või vigane lüliti
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 19.12.09 11:29
Veetemperatuuri tõus üle normi viitab sellele, et soojendusradikas või torudes on jääkork.Suur ring ei ole lahti, oli kunagi selline moment endal,
tuli oodata kuni auto nö üles sulab, lisasin kontsentraati ja asi lahenes nii.
Jahutusvedelik on nõrga külmakindlusega.
rednex-
postitati 19.12.09 14:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: mig
Legoks lahti, määret vahele ja mühises edasi 4 aastat. |
mul varred maha võetud ja ikka ei liigu ainult nõksu teevad ja ongi kõik
aga võimalik et kojamehi liigutav mootor on läbi .
rednex-
postitati 19.12.09 14:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: r2its
suitsu tulema. Äkki ka mootor küpse, või vigane lüliti |
Täitsa võimalik pean vaatama vb ongi asi mootoris aga seda on raske küljest ära saada see suht raami ligi
rednex-
postitati 19.12.09 14:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: Toomas15
Jahutusvedelik on nõrga külmakindlusega. |
kle eks ma proovin selle korda saada vaatan kas on nendes viga, ise arvan ka sama, Tänud!
