Pealkiri: Pisike mure Audi A6-ga... võib teema lukku lükata... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1935)
Jannnno33
Registreerunud 02.01.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDi (c5)
postitati 18.12.09 20:26 Tsiteeri
v6 2,5 tdi 110 kw mootoriks ja selline mure, et auto läeb ommikul käima, olgugi, et külm on, aga sõitma hakates kaob jõud täitsa ära... pöörded lähevad max 2500-ni ja ei rohkem... gaasi põhja vajutades akkab mootor lagisema.... kuid peale poolt tundi sõitu asi nagu pääseb ja jälle kõik korras... on kellegil mingeid ideid?
Ja nii ongi...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.12.09 20:59 Tsiteeri
Minu jaoks oleks selline asi, kui hommikul õigeks ajaks tööle ei jõua, juba vähemalt keskmine või isegi juba suuremat sorti mure.:D
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 18.12.09 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Jannnno33
Ma arvan, et su autol ennak ei tööta külmalt nii nagu peab. Külmalt läheb süütenurk varajaseks. Pumba sees on üks kolb mis reguseerib survet pumba sees ja sellega ka süütenurka. Mul on selline tunne, et asi võib olla selles, et see kolb kiilub mingis asendis kinni. Soojalt pumba korpus paisub veidi ja kütus on vedelam ja asi toimib korralikult. Arvatavasti tuleb millaski pumba remont ette võtta ja vahetusse läheb pumba korpus. Diagnostikast oleks abi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.12.09 21:43 Tsiteeri
Idee on kontrollida kütuse filtrit ja mis küte on sees. Hommiku tööle sõites näen nüüd pidevalt kuidas peris uued- kaasaegsed autod seisavad tee ääres kapott üleval ja ohukad vilkumas, tundub et diislid ära surnud viletsa küttega.
postitati 18.12.09 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Üks põhjus on suvine küte mis läbi torude ja filtrite ei voola ja teiene on vahetamatta filtrid. Natuke vett küttefiltris ja sõit jääbki seisma.
Jannnno33
postitati 20.12.09 07:01 Tsiteeri
Probleem ehk oligi ainult küttefiltris, sai vahetatud ja probleem on kadunud. aiähh vastajatele... :)
Ja nii ongi...
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
