magicc
Registreerunud 21.11.06
postitati 18.12.09 19:21
Audi 100 2.5 tdi isemoodi probleem
Tere.
Audi 100 2.5Tdi hakkas külmadega jamama. Paari päeva jooksul vahetatud aku, küttefilter ja eelsüüteküünlad.
Eelsüüteküünlad toimivad, kontrollitud.
IKKAGI ei lähe masin külmalt käima ilma stardiabi aerosoolita. Kui käivitub,tossab ja müriseb ca 20sek ja gaasile pm ei reageeri. Peale käivitust
s6ites ca pool tundi tossab ja töötab ebaühtlaselt.
Sooja mootoriga tahab samuti 20-30sek käiamist ja kui käivitub, samuti tossab paarkümmend sekundit.
Imelik on see et salongis on co2 l6hn sees.
Pumba voolikus mulle pole..
Milles siis asi võib olla? Sitt küte? Pump peetis?
Kütusele lisasin külmumiskaitset ja pihustite puhastusainet, aga kasu pole midagi.
NB!Pump on alt veidi kütusene...ilmselt tilgub midagi kuskilt läbi???
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.12.09 20:07
Vabalt võib ntx kütus paks olla kuigi praktikas sihukest asja üle
-10-15º ei tohiks juhtuda ka päris suvise kütusega. Sümptomid viitaksid küll justkui hanguma hakkavale kütusele, kuigi vigu võib muidugi teisigi olla.
magicc
postitati 18.12.09 20:24
"Teised vead" on millised?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 18.12.09 20:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: magicc
"Teised vead" on millised? |
Mina alustaks esimese välistamisest. Olemasoleva info põhjal ei oska midagi konkreetsemat välja pakkuda eeldades, et auto soojemate ilmadega
normaalselt töötas. Just seetõttu ei hakkaks pakkuma ka kütusekoguse või pritsehetke probleeme. Kirjelduse järgi ei ole kindlasti tegemist ka
eelsoojenduse probleemidega.
Edit: minu autol olid täpselt samasugused sümptomid kui praguse pakasega sobimatu bioloogilise kütuse paaki jätsin. Kütust paagist kätte saada oli
üsna raske kuna ta läbi vooliku lihtsalt ei tahtnud voolata. Kusjuures masin veel käivitus (kohutava vaevaga) ja sõitis täiesti iseseisvalt.
Peale kütuse vahetamist üllatusin isegi kui järgmisel hommikul käivitus masin koheselt nagu starter end natuke liigutas.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 18.12.09 21:23
Kui pumba alt veidi kütusene siis võib sealt vabalt õhu vahele võtta ja sealt need probleemid hakkavad. Olnud omal sarnane prbleem ja samuti oli pump
õrnalt kütusega koos.Peale selle vea likviteerimist kadus ka see käivitamise jama.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.12.09 21:37
See võib olla küll ja nüüd külmaga metall tõmbab ennast kortsu, kütuse voolavus halvem, õhk vahel ja paras ajude keberniit. Selgeks teha miks pump
lekib.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 19.12.09 14:58
Tere.Ka endal juhtus kunagi taoline lugu,aastaid tagasi.Sümptomid olid umbes samad.Viga oli selles,et süüde oli valeks läinud,kuna pumba ratas polnud
piisavalt kinni,ning - kraadidega andis järele,ning läks valeks.Kuid mul vähemalt käivitus külmalt hästi,soojast peast oli raske,tahtis käiata,ning
miski 20 sek gaasi anda ei saanud,ei mõjunud.Loodan et miskit mõteainet said.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.12.09 15:50
Endal oli ka sama jama.. viga oli süütes..
magicc
postitati 20.12.09 14:15
Eile vedasime masinat mitu km...tossas ja lubas vahetevahel aga käima ei läinud.Stardiabi aerosooliga läheb korra käima aga kui aerosooli ära
põletab,sureb välja.Ikkagi süüte viga????
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 20.12.09 15:17
Ma hoiaks küll igasuguse stardi aerosooli eemale
postitati 20.12.09 15:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Ma hoiaks küll igasuguse stardi aerosooli eemale |
Just ja kui proovida siis soovitavn piduri pesijat. To ei plahvata nii hullusti nagu eeter ja mootor käib vaikselt.
magicc
postitati 29.12.09 11:20
asi korras.viga oli süütes.
