Pealkiri: Puhub/ ei puhu sooja õhku (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2707)
karla7
Registreerunud 28.10.07
postitati 18.12.09 12:01 Tsiteeri
Tere, mure siis selline, et auto vahepeal puhub sooja õhku ja teine kord jälle ei puhu (tuleb ainult külma), enamasti on nii, et kui alguses juba hakkab sooja puhkuma siis puhub, kui aga auto väljasuretada ja uuesti käima panna siis ei puhu enam. Autoks on Audi A6 2.5tdi 96a kliimaga. Järsku oskab keegi aidata.
Ette tänades, Karla.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 18.12.09 12:09 Tsiteeri
Éhk on keskkonsoolis õhuseguklapi mootor saba andnud?
_________________
www.andmebaas.ee
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 18.12.09 12:24 Tsiteeri
Kas kliima veakoode annab? Temperatuuri klapp ehk kuidagi kinni.. veakood oli vist 8.5. :)
www.teemetünni.ee
karla7
postitati 18.12.09 16:08 Tsiteeri
Kuidas seda veakoodi lugeda?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.12.09 16:20 Tsiteeri
Hoiad all siseringluse ja klaasilepuhumise nuppu. Tuleb ette 01c, vajuta uuesti siseringluse nuppu.
mmak
Auto: A6 Avant C5 2.7t
postitati 05.01.10 20:41 Tsiteeri
sama jamps
Mul oli sama jama ja sain korda nii---
Äkki on abi, vähemalt talve ajaks..
Audi 100 C4 2.6 V6 1994 (koos kliimaga) (postitati 19.12.09 )
Sai siis täna oma 3.5 tundi jamatud. Esiteks siis vahetasin termostaadi ära. Forss andis selle mingi 280 eegu eest, mingi Bern või midagi siukest oli. Termostaadi vahetasin üksi ning ilma et oleks hammasrihma maha võtnud. Selle jama peale läks mingi 1.5 h. Teiseks võtsin siis õhutamise ette. Tosool sisse ning lasin käija juppaega ning aegajalt tosooli lisades, samuti näppisin siis seda õhutus punni mis väljub salongiradikast. Õhutus tehtud siis hakkas sooja puhuma aga mõneaja möödudes jälle jahe.. Mõistus otsas.. Peale seda õhutus junni on see mingi klapp mis töötab vaakum süsteemil nagu ma aru sain aga võin eksida. Probleem lahenes nii, et selle klapi peale minev vaakumvoolik tuli lihtsalt eemaldada, ja vaata kus ime hakkas täie raha eest sooja tulema.
Kuna nüüd sai siis termostaat ära vahetatud, püsib temp. ilusti linnasõidul 90 c......
Kuna vaakum ei ime enam siis puhub ka sooja ilusti, vähemalt pärast 4 h sõitu veel puhus ilusti ....
kokku läks termostaat u 280 eek
tosool 6L 135 eek (1 L oli endal olemas)
Starter 13.90 eek + pant 0.50 eek (energiajook)
Ja puhub siiani ilusti sooja :D
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
