Pealkiri: Audi S4 2.2T sisselaske nukkvõll katki - KORRAS. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2967)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 17.12.09 08:03 Tsiteeri
Masin suri kohapeal töötades välja. Käima enam ei läinud. Sai siis läpakas taha visatud.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4A0 907 551 AA
Component and/or Version: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
Software Coding: PMC 1
Work Shop Code:
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - - (Prr-i chipist)
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded (Engine Warranty VOID! :-)
06-10 - Signal to High - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to B+
20-00 - Malfunction in Basic Setting
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Sai siis Eintsiga nõu peetud ja kakkusin hallika maha(vanema tüübi oma, sisselaske nuka otsas).
Kakkusin siis selle jublaka laiali ja oligi 1 juhe väha kahtlaselt. Sai see ilusti üle joodetud. Hallikat siis nuka otsa tagasi pannes oli üllatus suur, kui asi hambuma ei hakanud. Kakkusin siis klapikambri kaane maha ja see mida ma nägin oli täitsa hämmastav.
http://static1.album.ee/files/871/48/large_21787063_6fzg.jpg
http://static1.album.ee/files/871/48/large_21787061_Epog.jpg
On keegi sellist nalja näinud varem? Pole just pehme asi see nukkvõll ju. Pealegi käib ju hallikas nii kergelt ringi, et selle nuka otsa purunemine on absurdne.
Nüüd ootakski soovitusi, et mida ette võtta. Kas lihtsalt nukk ära vahetada, kui keegi müüb? Või oleks juba targem osta uuem plokikaan kus hallika koht juba ees, nukaratta all? Uuele kaanele lisaks veel 7A nukad.
Tegemine jääb arvatavasti uude aastasse :(.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 17.12.09 09:30 Tsiteeri
Vähe on vist neid mehi kelle 20V poleks sellist asja juhtunud. Üks nõrgemaid kohti seda tüüpi motodel.
Nukka on kohe kindlasti uut vaja aga kas ka hammasratast, sõltub selle olukorrast. On siin läbi aegade neid pakutud pronksist, terasest, tekstoliidist ..... minu auto oli see tekstoliidist, kui ära murdus. Asendasin pronksist hammakaga, mis kulus näiteks aastaga žiletiks ja peale seda asendasin too terasest hammakaga, kui kapremondi tegin. Siiamaani on kõik OK.
BLOW-JOB is better then NO JOB
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 17.12.09 09:51 Tsiteeri
Mida imet siin mõelda ... uus sisselaske nukk ja kokku tagasi. Kui vaja võta ühendust, mul paar tükki peaks vedelema neid nukkasid.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 25.12.09 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Vihane-Tihane
Vähe on vist neid mehi kelle 20V poleks sellist asja juhtunud. Üks nõrgemaid kohti seda tüüpi motodel..
see pildil olev on suure läbimõõduga hammakas,
seda hammakat läheb sull vaja et panna peale s6 (ja ooem s4) sisselaske võllile
Soovitan aja hammakas soojaks enne peale pistmist siis läheb lupsti võllile kaela.
tereve selline võll defka vist, ilma hammakata muidu võllid täpselt samasugused
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.12.09 00:32 Tsiteeri
Ässa käest ammu juba uus nukk saadud ja hammakas ära vahetatud. Lihtsalt pole aega olnud autokallale minna, et nukk ära vahetada.
cilaper
Auto: C5q
postitati 06.01.10 19:18 Tsiteeri
Täna sai siis nukk ja nukkade kett vahetatud.
Eks näha ole kaua aega läheb kui jälle midagi laiali lendab:D.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
