Pealkiri: Eelsüüde (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 841)
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 16.12.09 16:23 Tsiteeri
Eelsüüde
Tervitus.
Autoks on Audi 100 C3 kerel 2.0 74 kw TD mootoriga.
Probleem siis selline, et eelsüüde ei tööta. Töötamine lakkas peale generaatori rihma purunemist (eeldan purunemist, kuna ühel hetkel kadus rihm ära sõidu pealt). Peale seda ei toimu automaatselt eelsüüdet enam.
Kontrollitud siiani on siis küünlad, mis töötavad eduliselt, kuid kindluse mõttes lähevad vahetusse (töö kontrollitud akult otse voolu andmisega, kuna jahedate ilmadega ilma eelsüüteta ei läinud üldse tööle). Kontrollitud on ka juhtmestik küünaldest eelsüüte 80A sulavkaitsmeni. Sinna karpi tuleb kokku 6 kaablit - 3 jämedamat ning ühe pistikuga 3 väiksemat ( Kollarohe - pruun - roheline või rohevalge üks neist) ning sinna pistikusse ei tule mingit pinget peale. Juhtmega pinget andes pistiku klemmidele siis eelsüüde toimib. Probleem aga selles, et need kolm kaablit kaovad releeploki taha suuremasse punti ning kuskohas nad välja tulevad on teadmata. Äkki keegi tark ning lahke inimene oskab öelda kus võiks asuda relee, mis selle number võiks olla ning mida veel kontrollida kui relees viga ei ole.
Ette tänades,
Rkrimm @ eelsüüte puudumise tõttu jalamees:(.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
