Pealkiri: A6 C5 tagumine turvavöö. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1559)
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 15.12.09 15:00 Tsiteeri
Kuna üks turvavöö tagaistmel on katki siis huvitab kas turvavööd saab vahetada ka ja kui keeruline see on. Tundub, et turvavöö on istme sees.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 15.12.09 15:26 Tsiteeri
Mis mõttes ISTME SEES ?
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 15.12.09 15:42 Tsiteeri
Võta istme alumine osa ära, seal all on trakside ühe poole kinnitused, teine ots on aknalaua all.
Juhul kui jutt käib ikka sedaanist?
Loogika & Taktika.
Vastused on üldjuhul kinni istmepadja all põhja küljes. Tõsta padi üles, siis näed. Peaks saama omavahel vahetada küll.
postitati 15.12.09 15:44 Tsiteeri
Jutt vats ikka avandist. Avandil on rihmad jah istme sees. Pole uurind kuda lahti käib. Võiks täpsustada mis viga kas ei tõmba sisse rihma ?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.12.09 16:55 Tsiteeri
Ma ei tea C5 keret, aga C4 Avandil on küll vöö istme sees ja seal on pmst samasugune rull nagu nad ikka on, lihtsalt, mitte ankalaua küljes, vaid istme sees ja istme küljes. Tuleb äärest natuke istmekatet lahti lasta ja saab ära vahetada. Midagi hullu ei ole. Kui tagasi ei tõmba, siis ei tea, ju miskit vedruga. Ehk annab pingutada, ei oska öelda.
raul55
Auto: Audi
postitati 26.01.10 12:34 Tsiteeri
Turvavöö on katki, rihm ise, ei saa vööd peale panna. Aga nüüd asi korras.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
