Pealkiri: Heitgaasi tuluke ???? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2061)
org22
Registreerunud 30.11.09
Auto: Audi A4 S-line 3.0 TDI 150kw
postitati 15.12.09 13:09 Tsiteeri
Tere.
Üks küsimus oman audi a4 3.0 150kw.
Ja kui auto käima panen jääb põlema heitgaasi tuluke.Kui sõitma hakkan kaob see ära.
Et kas asi peabki nii olema või tasub hakkata muret tundma?
Ja küsimus veel õlide koha pealt.
Mis piduri õli on soovitav kasutada ja käigukastiõli?
Tänud kõigile asjakohastele vastustele!
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.12.09 13:17 Tsiteeri
Lahe lugeda, ei ühtegi koma ega punkti:) Tavaliselt mõni ikka on, aga siin on tegemist ikka väga puhta kirjaga, omaette stiil. Ootame huviga õigekirjakontrolli.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 15.12.09 20:51 Tsiteeri
Suhteliselt imelik teema. 3.0TDIka puhul vigu võib olla palju. Aitab Kindlasti diagnostika. Niisama ei oska midagi tarka öelda. Variante on väga palju. Võimaliku probleemi aimamine on tühikargamine.
postitati 15.12.09 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: org22
Kas hiljem töösooja mootoriga kohapeal tühikäigul käia lastes hakkab ka põlema? Kui ei, siis ta vast reageerib lihtsalt selle peale, et külmkäivituse ajal pole põlemine kuigi optimaalne. Oli see varem ka nii või ilmnes nüüd külma saabudes?
scottimees
postitati 16.12.09 04:44 Tsiteeri
Kas me räägime hetkel nn DPF filtri tulukesest? Selline küsimus tekkis seoses sellega, et autoraamatus on mootorituli suhteliselt veidra definitsiooniga ehk heitgaaside süsteemi vea tuluke. Igaksjuhuks küsin. Kui me räägime DPFi tulukesest, siis on endal kogemus vigase DPF filtri rõhuvahe anduriga. Suhteliselt sarnane mure oli, et peale seismist läks mootor käima ja jäi see tuluke põlema. Ja siis mingil hetkel kustus ära.
org22
postitati 16.12.09 10:41 Tsiteeri
Jah see sama DPF filtri tuluke :S.
Lihtsalt kui auto käib siis see tuleke jääb põlema ja kui sõitma hakkan kaob see ära.
Ise arvan ka et mingi filter vajab vahetamist.Või siis on põhjus külmas et jamab ei oska veel tõesti öelda.
Järgmine nädal plaan minna ja teha diagnostika ehk siis selgub midagi loodame et midagi hullu pole.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.12.09 10:47 Tsiteeri
Lase mootor soojaks ja anna põhjagaasi korralikult, lööb DPF´ i "puhtaks". Külmade ilmadega ja lühikesi otse sõites tahmub kübemefilter oluliselt rohkem ning ei suuda puhastuda, aitab "lõõride puhatsk laskmine"
Paha ei tee ka õige mootoriõli kasutamine ja lühendatud õlivahetusintervalliga.
scottimees
postitati 17.12.09 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Olen sinuga 100% nõus. Eesti kliima, kohalik kütus ja kõik muud tingimused teevad autodele liiga ja kõik need LongLife teemad on mootori surm. LongLife õliga 15000-20000 km sõita oleks mõistlik aga mitte mingil juhul 30000. Eestis on nii kehv kütus võrreldes euroopa omaga, et tahmafilter saab kiiresti täis ja vahest peab tõesti nö torud puhtaks sõitma.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
