Pealkiri: Audi 100 2,5 TD miinus kraadidega ei käivitu (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2357)
Helenas
Registreerunud 14.12.09
postitati 14.12.09 08:41 Tsiteeri
Mul mure selline nimelt audi 100 ei käivitu kui väljas on üle miinus 5 kraadi. Kui täkku anda siis läheb kohe käima. Kas viga võib olla akus?
postitati 14.12.09 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Helenas
Vast ikka kui alla 5 kraadi on ei käivitu. Millega sa talle täkku annad? Kui mingi vene laadijaga siis on õnne olnud, et aju veel elus. No kui starter ringi ei keera siis ei saagi ju käima minna? Aku surnud ve kenekas ei lae normaalselt.
Helenas
postitati 14.12.09 09:54 Tsiteeri
Generaator laeb ja on korras just vahetatud, ja täkku annan teise auto pealt kui ilmad soojemad pole mitte mingit probleemi käima saamisega, ja kui hommikul korra käima läinud siis pärast ka kõikk normaalne
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.12.09 09:55 Tsiteeri
Endal oli sama probleem päris -5 ei pirtsutanud aga rohkemaga küll, lasin starteri ära remontida ja panin uue aku ka ja probleemid lahendatud.;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.12.09 10:18 Tsiteeri
Viga võib olla eelsüüte küünaldes- töötavad need korralikult?
postitati 14.12.09 10:27 Tsiteeri
Kui akule abi anda ja käivitub ilusti siis on asi vast ikka akus. Kui pikka käiamist tahab siis jah tasuks küünlad üle vaadata.
Helenas
postitati 14.12.09 10:41 Tsiteeri
Eelsüüteküünlaid kontrollitud ja korras
Rebane999
Registreerunud 29.12.07
Auto: audi 100
postitati 14.12.09 14:23 Tsiteeri
Lase aku kuskil akukeskuses spetsialistidel ülevaadata.
AUDI 100
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.12.09 14:27 Tsiteeri
No minul oli näiteks tehase + klemmi viga, et ei jõudnud käima vedada.
Pildike ja natuke juttu minu auto teemas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=72780&page=2
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 17.12.09 22:20 Tsiteeri
Tere.Oled ikka kindel et vool küüünaldeni jõuab?Miski kaitse seda ka toetab,numbrit ei mäleta .Küünlad võivad ok olla,aga -5 tundub eel küünalde järele
patroly61
Registreerunud 24.11.09
postitati 18.12.09 13:30 Tsiteeri
kuidas eelsüüteküünlaid kontrollida ??
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 18.12.09 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: patroly61
Keerad küünla maha. Keerme osa paned vastu - klemmi või mootori korpust ja + annad sinna, kuhu käib juhe. Kui küünal läheb kiirelt hõõguvpunaseks on korras, kui ei muutu midagi, on pe***s
postitati 18.12.09 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Palju lihtsam on võtta tester ja takistused mõõta mis peaks jääma 1 ohmi kanti,
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 18.12.09 17:10 Tsiteeri
Ei tea... mõõtsin mina neid oome, aga kõik olid ühesuguse takistusega (ka see Ps küünal)
postitati 18.12.09 17:15 Tsiteeri
Nja üks ei saa olla kui küünal ei tööta sest seal 2 varjanti kas töötab ve on läbi põlenud. Kui testrit pole võib võtta jupi juhet ja selle küünla klemmi külge ühendada ja teist otsa lased vastu aku + klemmi kui sädeleb on küünal ok.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 18.12.09 17:23 Tsiteeri
No aga oletame, et küünal ise on terve, kuid voolu ei tule peale piibu kaudu. Kuidas seda kontrollida ?
postitati 18.12.09 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Testri või kontroll lambiga. Ühendad juhtme ja kere vahele ja keerad süüte sisse. Tester näiteab kuskil 11v ja pirn läheb põlema kui korras on. ;)
kella4
postitati 18.12.09 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Jah seda tean, aga probleem selles, et kui ma garaazitingimustesse jõuan alles töösooja mootoriga, siis süüdet keerates, enam küünlaid taha ju ei võta ?
postitati 18.12.09 17:34 Tsiteeri
Siis tõmba temperatuuri anduril pistik tagant. Ülemine andur c4 TDI ja c5 ei tea kus asub.
jaanus.karlson
Registreerunud 07.04.10
postitati 07.04.10 21:40 Tsiteeri
Oli ka enda Audil samasugune probleem aastakene tagasi ning lahendus oli lihtne ning mitte eriti kallis. Olen ka sarnaseid küsimusi lugenud siitsamast foorumist.
Kui mootor käitub niimoodi, siis on võimalik, et viga on süütes. Minule soovitati ka vahetada eelsüüteküünlaid, uurida katalüsaatori olukorda ning mitut muud asja. Aga käisin ära diagnostiku juures, viskasin 300-400 krooni - täpselt ei mäleta ning tegi korda poole tunniga. Pärast seda pole ühtegi muret olnud käivitamisega.
Diagnostikuni jõudmiseni läks asi isegi nii naeruväärseks, et vahetatud saidki eelsüüteküünlad, küttefilter, katalüsaator ja palju muud.
Aga lase süüde korda teha (ning igaks juhuks kontrollida, ega rihm lõtvunud pole) ning kõik peaks ok olema. Mulle hakkab tunduma, et Audi 100 2,5 TDI-l on see tüüpviga.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
