Pealkiri: Sigari lingid jääs! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1300)
VilluTRT
Registreerunud 27.07.09
Auto: Audi 100
postitati 14.12.09 08:28 Tsiteeri
Sigari lingid jääs!
Mure siis järgmine,et hommikul ei saanud autosse sisse kuna lingid jääs.Autoks on Audi 100 86 aasta.Ehk oskab keegi öelda kuda nad lahti saab?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 14.12.09 08:33 Tsiteeri
Oota soojemaid ilmu:P, või proovi soojaõhupuhuri või kuuma veega meelitada.:)
Vorsprung durch Technik
VilluTRT
Auto: Audi 100
postitati 14.12.09 08:59 Tsiteeri
ei tea kas siis saab lahti kui link lõpuks kätte jääb:D
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 14.12.09 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: VilluTRT
See link nii kergelt kätte ei jää, aga ennem murdub või väändub see väike metallisulamist hoovake ära, mis seda mehhanismi lahti peaks tegema. Kiire lahendus on soe vesi ja tülimak lahendus kuumapuhur. Mõlemaga peaks ettevaatlik olema, et värvile liiga ei tee.
Lahendus: mine küttega garaaši ja lase autol päevake kuivada.
VilluTRT
Auto: Audi 100
postitati 14.12.09 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Veega juba proovitud pool tundi jooksin keeva veega maja ees ringi.Link käib nüüd kudagi kahtlaselt palju välja mulle tundub et midagi vist katki seal läinud:(
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 14.12.09 09:42 Tsiteeri
Kui lingid ülesse sulatatud siis kaku uksed lahti ja määri korralikult sisse mingi "tavotiga". Määre peab kindlasti kannatama kuni -30 kraadi, muidu pole mõtet teha.
VilluTRT
Auto: Audi 100
postitati 14.12.09 11:10 Tsiteeri
Link pihus ja auto lahti:D
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 15.12.09 19:20 Tsiteeri
Alati on soovitav vanemal autol lingid ja lukud korralikult ära määrida. Sai isegi akna mehhanismi vahetusel kõik lingid ja lukud kenasti õlitatud, siiani on lukk võtmega kenasti lahti tulnud, ning ka link liigub muredeta. Kui vaid uks ise kinni poleks külmunud eelmine päev :D
Ning selle vastu aitab õrnalt puust labidaga kookimine, muud tarka pähe ei tulnud, et mitte ust retsida.
Defu - Matu
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 15.12.09 19:29 Tsiteeri
Vana sigari kõige lihtsam nipp linke säästa on nimetissõrmega linki vajutades samal ajal pöidlaga (või teise käega) ust sisse poole vajutades. Et ei oleks ukse avamisel pinget peal.;)
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
