Pealkiri: Kuidas saada sisse Coupe 92' ilma võtmeta? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1504)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.12.09 21:38 Tsiteeri
Autol kunagi vahetatud süütelukk ja võti ainult selle oma, uksed käivad lahti ainult kesklukuga puldist. Nüüd juhtus midagi keskluku süsteemiga. Saan aru, oma lollus, et lukke ei vahetanud, aga probleemile vaja lahendust. Klaasi lõhkumise jätaks viimaseks varjandiks.
Kuuldavasti on võimalik lukkude muuke ringi panna võtme järgi, kes sellest midagi teab, võiks ka ühtlasi nõu anda.
joyrider
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 13.12.09 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Seda on võimalik teha ainult siis kui on vastavaid muuke võtta mida asemele panna. Samas annab olemasolevaid muuke ümber tõstes ning vähe modides isegi vahest asja saada, oma B4jal oli kunagi sama jama ning sai uus (kasutatud) süütelukk vana võtme peale ümber tehtud. Muidugi on ukse lukke kordades lihtsam lahti võtta, kuid kui valida oli kaks ukse + pagassi luku ümber tegemine või juba maas olev süütelkukk, siis sai viimane varianti valitud.
postitati 13.12.09 21:49 Tsiteeri
Plekiribaga millel konks otsas peaks saama klaasi vahelt avada! Enne tuleks uurida ust seestpoolt. :D
ranz
postitati 13.12.09 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ilma teadmata mida liigutada tuleb... on suht mõttetu sinna sorkima minna. Kui kürval teine uks lahtiselt ees, alles siis võiks seda varianti proovida... ja tegelt ka siis on võimalus, et need otsad mida liigutada vaja oleks, need on katte taga ja sa ei saa neile lihtsalt ligi.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 14.12.09 06:57 Tsiteeri
Kui võtit ei ole, siis löö lapik kruvikas lukuauku ja keera lihtsalt lahti. Nii kui naa pead ju välja vahetama.
postitati 14.12.09 15:02 Tsiteeri
Kui lukud kulunud siis proovi teiste audide võtmeid, muidugi b4 või b3 võtmeid. Enda lukke avab sõber kerge vaevaga.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 14.12.09 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Minu auto võtmed keeravad 11 autot lahti, sealhulgas on üks muu kui Audi.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.12.09 17:27 Tsiteeri
Seekord lahenes asi õnnelikult. Läbi oli signa kaitse, mis asus loomulikult salongis. Aga sai põhjakate eemaldatud ja sealtkaudu kapott lahti tehtud. Siis sai pasuna kaudu antud plokile voolu ja asi korras. Kohe sai ka 1 ukselukk maha monteeritud ja pulkadeks. Muugid ümber paigutadud võimalult sobivalt ja siis viilisin nad 100% sobivaks.
joyrider
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
