Pealkiri: Veakood: Engine Speed Sensor (G28) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2899)
AlariS
Registreerunud 21.11.09
postitati 13.12.09 16:25 Tsiteeri
S4 4,2 1994.a. 206kw
Oleksin väga tänulik kui keegi asja ära seletaks:) ,et mida vaja teha,kas midagi vahetada-remontida,kus asub,kuidas ligi saab,kas on midagi mida vahetuse-remondi juures peab kindlasti silmas pidama,mida pöörata ja mida keerata jne. :)
Soovin asja ise korda teha nii,et tänud ette kui keegi puust ja punaseks ära seletab :)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 13.12.09 16:32 Tsiteeri
Kui veakoode loeti seisva mootoriga siis on kõik korras. Seisva mootoriga signaali pole ja viskabki vea sisse.
AlariS
postitati 13.12.09 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Veakoodi viskas ette töötava mootoriga :(
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.12.09 09:55 Tsiteeri
Engine speed sensor peaks asuma hooratta juures. Rohkem 4.2 teemal ei oska kaasa rääkida.
postitati 14.12.09 10:22 Tsiteeri
Nagu sulle mainiti tuleb viga lugeda töötava mootoriga. Mootor töötab kuid ikka viskab viga. Võta andur välja ja puhasat ära. Kui ei aita osta uus. Andurile saad ligi vasakust poolt käigukasti juures.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 14.12.09 13:55 Tsiteeri
Ja kuidas see veakood tuvastatud on?
AlariS
postitati 14.12.09 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Mis mõttes? Nagu ikka kaabli ning arvutiga.
AlariS
postitati 14.12.09 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tänud! Võtan nädalavahetusel asja ette. :)
Maku
postitati 14.12.09 16:27 Tsiteeri
Ja ära unusta kainet mõtlemist, et veakood ei pruugi alati tähendada katkist andurit.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
