Pealkiri: Probleem audi A6 1.8 Turboga (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 7136)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 13.12.09 14:23 Tsiteeri
Tere.
Probleem nimelt selles,et öösel tuli käia korra kapottiall ja märkasin,et turbo punane.
Kohapeal käimisega siis jahtub maha (mõõtsin ümber kraadi ~200-300c).
Rahulikult sõites 100km/h (pöörded 2500p/min) sellega ei tohiks minna turbo punaseks?
Oskab keegi öelda milles võib asi olla?
Enne seda 1 päev tegin väikse remondi.Vahetasin termostaadi ja karteri tuulutus lõdviku mille käigus kakkusin sisselaske kollektori maha ja lasin jahutusvedeliku välja.
Ise ei oska enam midagi teha...Pole varem öösel kapotti all käinud vb on juba algusest peale se viga.
Ettetänades
Maikl
postitati 13.12.09 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Eks su ehmatus sellest rohkem olegi, et pole varem lihtsalt tähele pannud. 2500 RPM ja 100 km/h maanteesõit on turbole paras keskmine koormus. Tuli käib pidevalt kuumast kojast läbi. Peabki punane olema.
maikl369
postitati 13.12.09 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Aga se pole just ainult...Isegi asulas kus sõitsin 5 käiguga 60km/h umbes 4km juba oli õrnalt punane
postitati 13.12.09 14:58 Tsiteeri
Paneks sulle siia lihtsalt kasutaja erki.t avataripildi. :)
http://mort.lahe.net/albums/juuni-jaani/a4_turbo.jpg
maikl369
postitati 13.12.09 15:04 Tsiteeri
Oi see on küll tiba palju. Mul läheb hästi vähe punaseks...
Teen pilti kohe kui trehvan...
Lähen sõidan kohe ära ja teen pildi.
maikl369
postitati 13.12.09 15:47 Tsiteeri
Mhh..Proovisin pilti teha aga ei tulnud midagi välja sest se punane pole ikka niipunane et se siin arvuti pildilt välja paistaks...
Ühesõnaga kas sõidan 100 või 80 turbo on ikka sama punane.
Proovisin sõita ka 140-150km/h vot siis läks asi juba kõvasti punasemaks hetkel on küll sellest kohast punane kus se tiivik sees on. Pilt: http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/62342133
Aga paljud räägivad et turbo ei tohi minna rahuliku sõidujuures punaseks
80km/h näiteks
postitati 13.12.09 16:07 Tsiteeri
Välguga on jah mõistlik pildistada turbot, mis pimedas punakalt helendab. :D
Üldiselt - löö kapott kinni ja unusta ära. Saunakeris helendab ka pimedas punaselt. Sa ise helendad ka punaselt, kui läbi infrapunabinokli vaadata. Soe, seepärast.
maikl369
postitati 13.12.09 16:13 Tsiteeri
Pildid ma tegin ilma välguta aga ikkagi ei jäänud...Hästi sitasti oli näha
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 13.12.09 17:20 Tsiteeri
Kontrolli katalüsaator üle. Kui väljalaskes on takistus läheb turbo päris kergelt punaseks.
maikl369
postitati 13.12.09 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Mulle paar sõpra ütles kah et vb katalüüs või teine lambda mis teeb vale segu
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 13.12.09 17:30 Tsiteeri
Just, vale küttesegu näitab õnneks diagnostika.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 13.12.09 19:05 Tsiteeri
Olen ise ka ükskord ehmatanud selleüle, et turbo koda hõõgub punakalt pimedas, ja seda natukene karmimal linnasõidul lumel 30 min.-1h. rallmist gaasiga:P Autol on enamus asju vahetatud ja turbo ka korras. Isegi uus originaal kat paigaldatud ja gaasisegu klapp. Siiamaani kõik korras, ja oli punane. Ju see on normaalne.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 13.12.09 19:15 Tsiteeri
Natuke kiiremat sõitu ja ongi nii...
http://static2.nagi.ee/i/p/376/95/0942391181e87d_o.jpg
Maku
Eks mul ole mõningane vilepillide kogemus ja võin öelda, et mina pole veel rahuliku sõiduga punast kuuma koda või kollektorit näinud. Kui agu annan, on teine asi.
postitati 13.12.09 19:29 Tsiteeri
Kuna 1.8T puhul on kasutuses pisike madalsurveturbo, mille eesmärk on pigem heitgaaside kiirust utiliseerides kasutegurit parandada kui roppu moodi värsket laengut lisada, siis eks ta lähebki 2.2T omast kergemini punaseks. Tema töötsoon ongi rahuliku sõidu alas.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 13.12.09 19:34 Tsiteeri
Seda küll.
Aga mitte maatneel 80km/h tiksudes nagu omanik väidab.
See pole enam normaalne.
postitati 13.12.09 19:39 Tsiteeri
100-ga ju! :) Aga kindlasti tasub ka katalüsaator üle kontrollida. Sul on ses osas kindlasti rohkem kogemusi. Endal ei löönud see kohe pähegi, kuid tundub loogiline.
Nagu selle krdi Fordi kaitsmegagi. :P
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 13.12.09 19:44 Tsiteeri
Vaata Black
80km/h näiteks
Maku
postitati 13.12.09 22:38 Tsiteeri
Noh, eks mõningast õigust selles jutus on, kuid las ta jääda..:D
Teema autorile soovitan A4TQ juttu kuulata.
maikl369
postitati 14.12.09 20:45 Tsiteeri
mhh...
Põhimõtteliselt peaks siis uut katalüüsi vaatama?
Mis võiks selle hind olla?
postitati 14.12.09 20:55 Tsiteeri
mhh...
Enne võta vana lahti ja vaata sisse kas on sulanud või umbes. Mootor sul muidu käib hästi? Bensiini ei võta palju?
maikl369
postitati 14.12.09 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
mhh...
Mootor käib nagu ilusti natuke üle 900p/min-s.
Bensiini võtmisest nagu ei saagi aru...Ostan 30liitrit sisse ja saan sõita umbes 270-290km
Umbes küttekulu 10-11l/100km. Pole ise kah väga aeglane sõitja.
maikl369
postitati 10.03.10 17:47 Tsiteeri
Tere jälle...
Ikka mina mures oma turboga.
Rääkisin oma muret sõbrale ja sõber rääkis oma tuttavale kes tegeleb auto remondi/Diagnostikaga.
Ja sõber ütles,et asi suht kurb...Et selle asjaga tuleb kiiremas korras midagi teha.Et 80km/h rahulikult sõites ei tohi turbo mitte mingil moel punakseks minna.
Ta pole nüüd tuli punane aga pimedas on ilusti näha et õrnalt ikka õõgub.
Tuleb siis Diagnostikas ära käia ja vaatab mis öeldakse.
postitati 10.03.10 17:58 Tsiteeri
Kui kat kinni, siis peaks jõuetum ka auto olema. Kui viitsimist, siis viska korraks mingi ajutine otsetoru kati asemele, vaata, mis siis teeb. Muidugi esimese asjana diagnost ;)
maikl369
postitati 10.03.10 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Mingit hinge ta kinni ei tõmba Jõudu on nagu loomal...Ja lõppuni
[PHP: 40.9% - SQL: 59.1%]
