Pealkiri: audi a6 2000a raadio koos telekaga viskab kirja (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2213)
rasmus46
Registreerunud 08.09.07
Auto: AUDI Q7 2008 240kw
postitati 13.12.09 00:52 Tsiteeri
Lugu siis selline,et raadio viskab ette kirja-RDS-COM on kas valesti ühendatud või ühendus puudub.Auto seisis natuke aega liikumatult ja peale seda enam ei tööta korralikult.Rooli peal olevad nupud ei tööta üldse.On/Off nupust saab ainult kõvemaks ja vaiksemaks keerata.Samuti saab On/Off nupust vahetada seda,et mida ma kuulata/vaadata tahan.Aga see kõik tuleb teha enne seda kui selle teate ette viskab.Sisse lülitades tuleb ruttu vahetada raadio näiteks teleka vastu ja siis hetke möödudes viskab selle kirja ette.CD boksis lugusid saab vahetada nii,et lülitan välja,ootan hetke ja uuesti sisse lülitades vahetan ruttu lugu nii nagu siis kui raadio töötas.Diagnostis ei suutnud ära kustutada seda kirja arvuti.Loodan,et leidub inimesi,kes on selle murega kokku puutunud või teab mis tegema peaks.Tänud.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 13.12.09 06:13 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis asi on vigases TMC plokis.
rasmus46
postitati 20.12.09 13:18 Tsiteeri
Vabandan, et valesti kirjutasin esimeses postituses. See on tõesti RDS-TMC tüüner mis on kas valesti ühendatud või ei toimi. Küsimus oleks selline, et kas see TMC plokk on vahetatav ja kui siis äkki teab keegi hinna klassi öelda. Tänud.
postitati 20.12.09 13:56 Tsiteeri
Kas seda kuskilt seadete alt välja lülitada ei saa? TP off vms. TMC-ga pole Eestis niikuinii midagi peale hakata.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 21.12.09 04:37 Tsiteeri
TCM plokk asub armatuuri all, juhi pool üleval paremal servas. Hõbedane metallist karbike. Kasutatud plokkide hinnad 300-500.-
Antud funktsiooni väljalülitamine pole siiani õnnestunud. Kodeerimine ja adaptsioonid seda võimalust ei anna.
postitati 21.12.09 06:36 Tsiteeri
Akujuhe maha tüüpi resetti on juba proovitud? Tihti on see elektroonikajamade puhul abiks.
rasmus46
postitati 26.12.09 16:44 Tsiteeri
On proovitud akujuhe maha tüüpi restarti ja on ka diagnostikas püütud seda viga kustutada,aga ei miskit.Nüüd ma siis tean kuskohast seda otsida!Tänud selle eest audi perekond!Kas keegi teab ka seda kuskohast seda kasutatud plokki osta saaks?Tänud juba ette.
Eints
postitati 26.12.09 16:46 Tsiteeri
Mul peaks üks selline üle olema;)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.12.09 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Annab küll. Lülitasin enda navil selle välja. Navil Adaption channel 6 äkki vms? Ma peast tõesti ei mäleta ja ElsaWin ei tööta hetkel. Igatahes kuskil seal tuli 1 asemel 0 panna jah, ja enam ta seda viga ei näita sulle. Samas rooli nupud sul kah ei tööta siis enam ja armatuurile infot ka ei kuva.
Kui kellelgi huvi siis mul ka üks plokk üle, kuid ma pole üldse kindel kas ta töötab, tahaks isegi teada :D
madu
Auto: A8 D4
postitati 26.12.09 16:54 Tsiteeri
Annab jah välja lülitada, kuid samuti peast hetkel ei mäleta mis kanalilt kaabliga näppima peab. Olen ise läbi teinud kunagise sinise A6-ga ja asi täitsa õige.
postitati 26.12.09 17:07 Tsiteeri
Kui roolinupud ja infotabloo audioinfo sellega seoses ära kaovad ja see plokk pruugituna ~300 maksab, tasub see vast siiski ära vahetada. Kui ainult TMC funktsioon tummaks jääks, võiks jah vabalt disable'ida.
Eints
postitati 26.12.09 19:42 Tsiteeri
Näidikuplokist saad selle kirja ära, aga raadio ekraanile jääb see ikkka alles, seega suht mõtetu.
HangOver
postitati 12.10.13 11:50 Tsiteeri
On siis nüüdseks sellele errorile rohtu leitud ? Sõber soetas omale ja sama RDS-TMC jama koguaeg ees.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
