Pealkiri: A6 C4 mootoripadjad (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 5934)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 12.12.09 20:54 Tsiteeri
A6 C4 mootoripadjad
Auto on siis 2.5TDI mootoriga. Vaatasin, et patjade küljes on pistikud. Otsingu kaudu eriti infot ei leidnud, kuid sain teada, et need on vastavalt mootori pööretele jäikust muutvad padjad. Vaatasin neid patju ja nägin, et mõlema pistiku vahelt tuli mingit pruunikat möga välja. Hakkasin kahtlustama, et padjad hakkavad saba andma. Viimasel ajal on külmalt käivitades algul jube vibratsioon või ragin sees, justkui miski käiks otse vastu keret.
Mis süsteemiga need padjad siis töötavad, kas magnetiga? Kas see jama võib selleks sealt välja tulla, et need on silikoonpadjad? Viimaseks küsimuseks oleks siis see, et kui palju need padjad umbes maksavad?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.12.09 21:08 Tsiteeri
Hinnaskaala on selline:
4A0199381E HÜDROPADI <..D +4A0971014A 3229.00
4A0971014A JUHE 202.00
Ei oska õelda, miks juhet ka kaasa topitakse. Aga vähemalt ETKA pakub, et need käivad koos.
12.301@181km/h
martin471
postitati 13.12.09 11:07 Tsiteeri
Tundub, et hind on ikka eriti kirves. Kas mingit alternatiivi ei pakuta? Näiteks tavalist patja, ilma jäikust reguleerivate lisadeta?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.12.09 22:19 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
B-osa. See ei kesta eriti. Kui õnnestub siis leiad selle tootja omad kes audile A-osi toodab. Nad müüvad enda nime alt ka aga siis on padjal originaal varuosakood maha treitud. Üks töökoda paigaldas kunagi mulle ka neid aga kahjuks ei mäleta kes see tore tootja on:)
martin471
postitati 14.12.09 17:40 Tsiteeri
Usun, et lähen siiski odavamat teed pidi ja hangin kasutatud kuid korralikud padjad :) Pakkumine on juba tehtud.
postitati 14.12.09 17:46 Tsiteeri
Vahetasin enda pillil õli ja vataasin ka et ühel padjal selt pistiku vahel õline. Õnneks veel probleeme pole kuid ega ta vast kaua enam käi.:(
Fugitive
postitati 14.12.09 18:31 Tsiteeri
Mnjah. Ma alati ütlen: "Ma pole nii rikas, et osta odavaid/kasutatud asju". Nknii lähed varsti uusi ostma ja siis maksad vahetuse raha jälle või siis raiskad oma aega.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.12.09 18:49 Tsiteeri
Aga teab keegi mis selle padja sees peidus on? Mis krdi hüdropadi? Mis põhimõttel sihuke asi töötab? Milleks need juhtmed, mingi andur mootori töö juhtimiseks?
postitati 14.12.09 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Seal sees 2 õli kambrit ja siis magnetklapp. Ehk muudab padja jäikust. Mootori tööd ta ei mõjuta. Kunagi leidsin mingi teema kus keegi oli selle lahti võtnud ja seletanud ära mis kuidas kuid ei leia linki enam.
Tühikäigul muudab padja pehmemaks.
below 1100 rpm (i.e idle), the engine vibrations are not enough to force fluid from the top chamber, through the passageway to the bottom chamber. the airway is open (solenoid valve open). the rubber membrane creates a soft cushion which absorbs the high frequency vibrations.
above 1100 rpm the soleniod valve is closed which blocks the airway and so "hardens" the mount (the fluid has nowhere to go). thus the mount is effectively solid.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.12.09 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Selge, tnx asjaliku selgituse eest. Ja mina mõtlesin, et mis krdi valemiga seal hüdraulikat tüürida õnnestub, geniaalselt lihtne tegelikult.;)
martin471
postitati 15.12.09 04:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ma pole jälle nii rikas, et osta mingeid tühiseid patju hinnaga 3000kr/tk :D Võib olla täiesti reaalne, et kui nüüd uuesti kasutatud padjad võtan, siis need kestavad senikaua kui ma ise selle autoga sõidan. Samas kui isegi ei kesta, siis see vahetus pole mingi vaev ja rahakulu, kuna teen selle töö ise. 6k patjade eest välja käia tundub ikka väga mõttetu. Eks näis, iga inimene teeb oma autoga seda, mida heaks arvab. Mul on seda raha mujale ka panna, ega tudengielu ka meelakkumine ei ole :)
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 09.03.10 20:20 Tsiteeri
Ehk on ka piltidest kasu: Link
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 09.03.10 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: dimka70
Siin piltidel küll nagu kahest õli kanalist pole juttu vaid välis õhust :)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 10.03.10 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
No vot nii ongi- tihtilugu esitatakse tõe pähe "fakte" mis tõele ei vasta. Ja katsu siis aru saada üldises foorumimulas, et mis see tegelikult tõele vastab.;) Seega- on küll kaks õlikambrit ja lisaks veel õhukamber magnetklapiga. Pigem hüdropneumaatilised padjad hoopis.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 10.03.10 17:45 Tsiteeri
Hüdropadjas oleva solenoidklapi riknemist tuvastab ka Vag-Com.
Kui klapp tegevuse lõpetab, hakkab ka õli lekkima.
Forss`s maksab see hüdropadi B6`le vaid 1128.- (+km).
Ei tea kas a või b osa.
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 02.05.13 17:47 Tsiteeri
Kas oli patjade vahetusest abi?
martin471
postitati 04.05.13 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: heinz23
Praeguseks juba aasta tagasi müüsin auto maha, aga patju mina ei vahetanud. Pistiku ümbert oli kergelt õline küll, aga usun, et padi siiski töötas. Vahetus oleks olnud mõttetu raha raiskamine. Paljudel C4-del on need padjad õlised, aga et sellel autol neid massiliselt vahetataks...mina pole igatahes kuulnud...
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 05.05.13 08:04 Tsiteeri
Aga mis vibrast sai ?
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 05.05.13 16:53 Tsiteeri
Kust see padi toite saab,on mingi kaitse ?
martin471
postitati 07.05.13 19:44 Tsiteeri
Küllap ikka kuskil mõni kaitse on, relee klõpsumist kostus ntks kuskilt juhi poolt, armatuuri alt. Vibra oli tõenäoliselt siiski tingitud kulunud silindri ülaosadest, see sõltus paljudest erinevatest tingimustest ja ega alati tunda i olnudki. Tõenäoliselt ei olnud asi siiski patjades...
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
