Pealkiri: Mis arvate sellisest vanast audist?? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1778)
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 29.06.04 19:59 Tsiteeri
http://www.arch.kth.se/~a98_don/backgrounds/audi100gls1280x1024.jpg
tegemist siis vanema 100-ga !Palju sellised umbes maksavad muidu??Ühest kohast põhimõtteliselt oleks üks saada ja oleks vaja teada umbkaudset hinda sellisele audile(pildil olev audi niisama näide)!:)Muidu taolisi liigub vist üpris vähe eriti nagu küll linnapeal ei näe!!
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 29.06.04 20:08 Tsiteeri
mõned kümned aastad veel ja siis juba klassika:)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.06.04 20:14 Tsiteeri
Typ 43 põhiviga on kere, ehk teisisõnu selle roostetamine. Tehnika on ca 80%-liselt (ehk rohkemgi) sama uuema nö "sigarikerega" audiga, ehk jupid sobivad. Mootorid samuti. Teine viga, mis neil tõenäoliselt on, et nende omanik pole lihtsalt autost väga head hoolt kandnud, ehk auto on lihtsalt käest ära lastud, sest auto väärtus on piisavalt väike - sinna pole mõtet osta uusi detaile ning "romulajuppidega" samuti autot eiriti ei remondi.
Räägi veel konkreetsest isendist, mis sul silmapiiril on, siis teab ka hinda määrata.
kuidas kere? mis mootor, mis kast? (automaat/manuaal) jne (btw, mis värvi ja mis aastast auto on?)
Kiro
postitati 29.06.04 20:25 Tsiteeri
tegemist siis audi 100 78a. 1.6 (63kw)manuaal kast!värvus on roheline!(no ütelme nii et käigukast vajaks vahetamist,kere vajab väikest tööd aga mitte midagi väga hullu!mootor töötab aga eks vajajb ka remonti!)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 29.06.04 21:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kiro
kui sellele kasti vaja on, siis oleks üks sümboolse hinnaga ära anda (4-käiguline)!:)
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
MaQQu
postitati 29.06.04 21:12 Tsiteeri
uhuuhhuuu.. seega on tegemist väga palju. Mina uuesti sellist autot üles ehitama ei viitsiks hakata, samas esimeseks autoks kõlbaks ta ikka. Raha ta eest sellisel juhul eriti palju küsida ei tohiks.
(ütlen niipalju, et müüsin ca 2 aastat tagasi sarnase masina, millesse olin ca 10kilo investeerinud maha lõpuks 6000 krooniga, kusjuures pool aastat varem remontisin aut. kasti 4000 krooni eest) Tahes tahtmata läheb nii vana ja amortiseerunud auto ülalpidamine KORDI kallimaks, kui auto ostuhind. Seega mõtle, kui saad sõitva auto, osta võileivahinna eest ära, sõida nii kaua kui saad ja lõpuks vii emexisse. Aga metsikuid summasi sinna matta pole mõtet, neid tagasi niiehknii ei saa.
kalevMB
Registreerunud 30.06.04
postitati 30.06.04 10:18 Tsiteeri
Samas kui oled kõva fänn ja tahtmine ning võimalus on ehitada ja investeerida, siis miks mitte, sest korralik vana auto on alati tore vaadata ning omanikule auks, sest kõik võivad osta endae uue ja ilusa auto, kuid harvadel on vana ja heas korras auto.
Kiro
postitati 30.06.04 17:37 Tsiteeri
sain teada ,et selle audi originaal läbisõit pidi olema 131553km :o(kui see tõele vastab siis on asi küll väga rets!!öeldi et ei ole keritud kuna see esimese omaniku nimel(mingi pensionär ja pole üldse sõitnud eriti,oli tulnud eestisse koos autoga vist!)raske uskuda muidugi:o
Unn66
Registreerunud 27.04.04
Auto: Rahulik A6
postitati 30.06.04 17:42 Tsiteeri
Tüüpiline auto müüjate jutt,kas pole.:D
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 30.06.04 17:50 Tsiteeri
Aga mis selle kkastiga siis juhtunud on? Raiutud maanteel sõites kogemata tagurpidi käiku sisse vms? Nii nõrga mootoriga vist muul viisil raske kastile haiget teha, endal olnud 2 diislit (84 ja 87a), mis ületanud miljoni piiri kasti lahti võtmata. Lihtsalt, et kui nii vähe sõitnud, ei tohiks olla peale rooste, el kontaktide oksüdeerumise, kummitihendite pragunemise ja liikuvosade kinniroostetamise nagu muid probleeme... Kui see kõik tõele vastab, tundub küll kuldaväärt ahvatlus olema. Tore, kui selline masin tänu odavale hinnale rullnokkadele piinamisele asemel siia audiklubisse mõne fänni kätte jõuaks ja seda veel aastakümnetegi pärast näha saaks
Kiro
postitati 30.06.04 17:54 Tsiteeri
põhimõtteliselt mul sõber müüb seda!otsustasin et ei hakka ise seda ostma ja ehitama kuna endal mitmeid teisi projekte käsil hetkel(4vana tsikklit)aga aitan tal siis müüa ja panin siiagi foorumisse müügi alla kuulutuse!!(isiklikult arvan et läbisõt kahtlaselt väike kindlasti suurem peaks olema!!):) kui keegi tahab siis seda vana audit siis põhimõttelislet on pakkuda!!
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
