Pealkiri: Kojameeste kiirusega probleem. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1129)
reflex
Registreerunud 09.06.08
Auto: A4 avant 1,8 92kw 1999.a
postitati 11.12.09 15:15 Tsiteeri
Mure selline ,et kui panna kojamehed tööle kas tavakiiruse ,keskmise või kõige kiiremaga siis ei muutu mitte midagi...Pühivad aeglasemast reziimist ka veel aeglasemalt :( Kui lasen ka klaasipesuvedeliku siis on sama teema...pühivad mega aeglaselt,nagu mootoris poleks jõudu enam.
Mingi kuukene tagasi oli veel sama probleem kuid siis hakkas jälle korralikult tööle...Ja nüüd siis uuesti.Kas kojameestel relee on olemas ja kas asi ses?või hoopis mootor tuksis?
Äkki keegi on kogenud seda ja oskab nõu anda?
Audi A4 1999a avant.
Tänud
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 11.12.09 15:22 Tsiteeri
Foorumist otsides leiad vastuse, asi oli vist hoovastikus või miskites liikuvates osades. Suht levinud viga...lõpptulemuseks on tuksis mootor.
raimsb6
Registreerunud 30.07.05
Tõenäoliselt vajab kojameeeste hoovastik lahti võtmist ja määrimist
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41183
madu
Auto: A8 D4
postitati 26.12.09 19:46 Tsiteeri
Sai just ise see protsess läbi tehtud...ja noh paneb imestama see, kui kõvasti võib see hoovastik kinni olla. Vasakpoolse "võlli" liikumine oli ok, aga parempoolne oli nii julmalt kinni kiilunud, et ma ei oska ära imestada kuidas see kaadervärk seal üldse liikuda sai. Tunnistan et pidin keskkaalu vasara abi kasutama võlli pesast kätte saamiseks:) Puhastus ja uus määre ja asi käib kenasti edasi...:) Aega läks esimese sellise operatsiooni jaoks nõks üle tunni ja sellest ka suur osa igast jama puhastamisele, mis selle töö käigus leidsin aku plastik katte alt.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
