Pealkiri: Audi A8 2004 kapott ei avane (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2069)
Zhawn
Registreerunud 14.08.07
Auto: A8 4.2 '04
postitati 11.12.09 11:57 Tsiteeri
Probleem siis järgmine - kapott ei tule lahti.
Parem pool tuleb lahti a vasak mitte, oskab keegi öelda kus saaks jooniseid vms, et kus näha, kuidas tross läheb ja kuidas parandada? Vb on tross lõdva ei tea.. salongist võtsin asja lahti oli kõik korras, probleem siis eespool. Võin ju sinna auto alla minna, a kui ei oska seal kuskilt midagi otsida siis oleks mõttetu käik.
Tegu siis 2004 A8'ga.
Maku
postitati 11.12.09 12:53 Tsiteeri
Kuna ma ise pole D3-el seda süsteemi uurinud, siis jään täpse vastuse võlgu. Tean vanematelt autodelt, et kui salongist kangi sikutades tuleb ainult üks pool lahti, siis on kehvasti reguleeritud. Lahti olen saanud nii, et salongist olen trossi hoova küljest lahti võtnud ja näpitsatega (teise käega kraed hoides) tõmmanud. Hoob ju liigub ainult mingi kindla vahemaa. Samuti on aidanud, kui üks tõmbab ja teine samal ajal vajutab kapoti nurga alla ja jõuga üles tõmbab. Samas ei maksa liialt palju jõudu rakendada. Muideks Jürarrakul oli D3-ga sama probleem. Võid tema käest küsida, kuidas ta lõpuks lahenduse leidis.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 11.12.09 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Ta vaatas minu masina kapotialust ja hakkas lammutama juhipoolsest rattakoopast - sealt pääses kuidagi ligi.
Võid tema käest täpsemalt uurida.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 11.12.09 13:13 Tsiteeri
http://www.msk77.ru/_pages/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PWF1fHxtZGw9PUE4fHxzcHQ9PTI5MXx8eWY9PTIwMDR8fGdycD09 OHx8Yj09ODIzMTA%3D
Loodan, et on abi.
Zhawn
Auto: A8 4.2 '04
postitati 11.12.09 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Loodan, et on abi.
Vähe vales keeles, pold abi :D
A ma uurin seda porikoopa varianti vähe lähemalt :)
postitati 11.12.09 22:21 Tsiteeri
Lingitud sai ehk natuke valesti.
Siin on pilt, mida sulle näidata taheti:
http://ci.auto-vision.ru/audivw_2007/au/291/291823100.png
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
