Pealkiri: Paluks abi B4 süütelukuga. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1446)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 11.12.09 11:48 Tsiteeri
Kas keegi oskab seletada kuidas saaks kätte B4 süütelukku. Kas on võimalik sättida lukku sobivaks võtme järgi?
audiori
Registreerunud 18.04.08
Auto: Audi b4 ja b3
postitati 15.01.10 15:51 Tsiteeri
tere
Mul oli ka süütelukuga probleeme. Nimelt keerasin katki. Asi on tegelikult ime lihtne. Tegutsesin järgmiselt:
1. Eemaldasin rooli, spidomeetri ja rooli aluse kindalaeka.
2. Eemaldasin roolimehanismi kuni pedaalideni.
3. Nüüd on sul roolimehanism koos süütelukuga, süüteluku küljes on üks kruvi. Täpselt ei tea kuidas seda kruvi kutsutakse, aga võti peab välja nägema nagu tähtvõti millel on väike auk sees.(Minul oli selline kruvi). Kuna mul sellist võtit ei olnud, siis akutrelliga puurisin selle mummu sealt ära ja saad tähtvõtmega kruvi lahti. Natuke sakutamist ja ongi lukk käes.
4. Uus lukk külge ja võid tagasi kokku panna. Mina asendasin selle imeliku kruvi ristpea kruviga.
5. Kui sul on see võti olemas siis peaks saama ka lihtsamalt. Tundus, et võtmega saab ligi ka ilma roolimehanismi maha võtmata. Siis vaja veits sakutada ja lukk käes. Uus külge ja kokku tagasi.
6. See kõik võttis mul paar tundi aega. Äkki on kellegil lihtsam lahendus, aga minu jaoks tundus see variant ka lihtne olema.
Kui midagi jääb arusaamatuks siis küsi julgelt ja kui kellegil on midagi täiendada siis ootan huviga.
7.Võtmete kohta soovitan sul pöörduda siin samas foorumis oleva kasutaja AREHITUS poole minu teada tema jagab nendest lukkudest rohkem.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 15.01.10 17:30 Tsiteeri
Ei pea rooli süsteemi maha kakkuma, kui õige võti olemas saab ka niisama lahti. Võti sellise kirjeldusega nagu eelpool mainitud
audiori
Auto: Audi b4 ja b3
postitati 16.01.10 00:05 Tsiteeri
Kuna ma vahetasin esimest korda süütelukku siis ei teadnud seda.Roolisüsteemi kiskusin maha sellepärast, et muidu ei saanud kruvi seest seda mummut puurida. Edu vahetamisel.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 16.01.10 00:53 Tsiteeri
Neid tähtvõtmeid (torkse) aukudeta või ilma müüakse hästi varustatud auto, raua, tööriista jne. poodides. Ostes on mõistlik valida otsas oleva auguga varjant. Üldjuhul sobib lihtne torks, aga peenematesse kohtadesse on lisatud poldile keskel olev junn, seal siis vaja otsast mulgustatud võtit.
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 24.01.10 13:42 Tsiteeri
Pole küll B4 vaid Audi 100 C4 aga lugedes erinevaid teemasid süütelukkudest ja, et võti ei keera ning veel rohkem süütelukkude ostukuulutusi siis mis seal katki minna saab ?
Probleem järgmine, et umbes kuu aega tagasi oli probleem, et hommikul autot käima panna ei saa kuna võti ei keera. Naine läks teise autoga tööle. Õhtul proovisin siis võti keeras ja kõik toimis.
Nüüd nädal tagasi uuesti, et hommikul võti ei keera. Nädal aega käis naine teise autoga tööle. Eile otsustasin suure külma kiuste, et lähen proovin. Panin võtme sisse ja keeras ning peale nädalast seismist õues külma käes käivitus poolest pöördest. Ei mõista enam. Mis seal sellist olla võib, et takistab võtit keerata ? Imelik on see, et mõlemal korral on suure külmaga selline probleem olnud aga see arvatavasti kokkusattumus.
Eile käima sain siis ei julenudki võtit enam välja võtta. Saab vähemalt tööl käia. Seda ka veel, et esimest korda roolilukk peal ei old ja ikka ei keeranud. Teine kord oli roolilukk peal aga igasugune esmane logistamine rooliga ei mõjunud.
Peab hakkama uut süütelukku vaatama ? Õues külm ja ei taha kuidagi lammutama hakata praegu.
postitati 24.01.10 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Athlon
...Mis seal sellist olla võib, et takistab võtit keerata ?
Roolilukk ehk?
Athlon
postitati 24.01.10 14:09 Tsiteeri
See, et esimene kord rool lukus ei olnud, ei muuda midagi ?
Eks see osa mis lukustab vist liigub ikka natuke isegi kui rooli ei keera ja lukku ei lase täitsa minna.
Peab hakkama siis ikkagi teist lukku vaatama hakkama. Uus on päris krõbeda hinnaga ja siis jääb võtmeid ka mitu erinevat. Esimene postitaja küsis ka juba aga on võimalik, et saab kuidagi võtme ja luku südamiku samaks jätta ?
postitati 24.01.10 14:47 Tsiteeri
Vot ei saa pead anda, et minu pakutu just õige on. Loogiliselt võttes peaksid saama proovida ju nii, et keerad maha süüteluku. Ja kui siis võti keerab ja mingeid probleeme pole, on rooli lukuga midagi. Kuigi pole küll kunagi kuulnud, et rooli lukk kellelgi peale jääks.
Ehk on abiks.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.01.10 15:43 Tsiteeri
Luku saab võtmrg kohandada, pärnus maksab see lõbu 400.-
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
