Pealkiri: Paluks abi! Lühis Audi cabrios. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1204)
kristo80
Registreerunud 25.04.07
Auto: A4 b5 1.8TQ Hoehnester
postitati 10.12.09 16:59 Tsiteeri
Auto: audi cabrio 2.3 92(algselt automaat nüüdseks manual)
Probleem: Lüisesse läksid sigareti süütaja ÜMBER ASUVA VALGUSTUSE juhtmed.
Tulemus: Pimedad on kellad, lisakellad keskel ja puhuri lülitd. Aga see nupurida kus asub udutulede lüliti, seal on vool sees.
Kõige huvitavam on see, et kella valgustus ( tahomeetri all ) põleb ja kui sisse lülitada tuled, kustub kell ära.
lisan pildi salongist
Kaitsmed on korras.:D
postitati 10.12.09 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kristo80
Kui kaitse korras siis põles tulede reostaat ära selle keeratava nupu taga millest tulesid heledamaks ja tumedamaks regullida saad. Need nupu tuled ongi eraldi.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 10.12.09 17:03 Tsiteeri
Põletasid arvatavasti spidoplokis reostaadi läbi, proovi kuidas käituvad täistulede ja suundade märgutuled, kui nendel ka mingi kamm, siis on plokis hoopis rada maha põlenud.
E: automees6 jõudis ette.
kristo80
postitati 10.12.09 17:06 Tsiteeri
Tänud kiirete vatuste eest!
Võtan spidoploki maha seljuhul.
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 10.12.09 17:31 Tsiteeri
Minu arust peabki tehasest niimoodi olema, s.t B3 del ja B4 del on nii. Enda isend pole erand. Nimelt täpsustuseks küsiks, et kas digikella taustvalgus põleb eredalt, kui tulelülituskang on 0 asendis. Ja kui sisse lülitada kabariidid, ehk siis lülitikangi esimene aste- jääb kell pimedaks? Kui jah siis nii tegelikult vist peakski olema. Pole küll selle masina elektroonika tööpõhimõtete loomise juures ise olnud, kuid minu arvamus on see, et 0 asendis sa niikuinii kella ei näe pimedas- selleks ka oma lisavalgus (erk). Kui aga sa peaksid sisse lülitama kabariidid, siis ju spidobloki valgustus hakkab tööle ja valgustab kella ära nõrgemal moel kui ennist. Miks mitte nii erk kui 0 asendis? Aga selleks, et pimedas sõites silma ei riivaks. Kui sa mõtlesid seda. Targemad võiksid parandada. Kui ma olen valesti sellest asjast aru saanud, siis järelikult on mul ja minu autol mingi viga küljes.:P
postitati 10.12.09 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ZGR
Kõik on õige ja nii peabki olema.;)
Ardo
postitati 10.12.09 17:42 Tsiteeri
Kell peab tööle jääma, kuna seal on üks pirn mis teda valgustab, kui tuled sisse lülitad siis hakkab seesama pirn lahjemalt pölema. Ja kui on mingi lühis, siis kustubki ära. Mina olen nii aru igatahes saanud.
kristo80
postitati 11.12.09 10:16 Tsiteeri
Reostaat terve, plokis hoopis rada maha põlenud. Sai veits tina peale pandud nüüd kõik korras:D
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
