Pealkiri: Kas generaator läbi? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1840)
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 09.12.09 16:47 Tsiteeri
Tekkis probleem, et aku tuli läheb põlema ja peale seda saab sõita umbes 30min, peale seda läheb vool 8 voldini ja kõik tuled armatuuris lähevad põlema. Põmst vool kaob täiega ära. Siis vaevaliselt sõites näiteks teise käiguga vajutada gaas põhja 4-5sek ning vool tuleb tagasi, kõik tuled kustuvad ja nagu laeks edasi, voldid taas umbes 14 peal.
Sai proovitud kui aku tuli põleb , võetud krokudega teise autolt voolu, kuid ikka aku tuli põles edasi (klemm minu akult maas). Ka sai pandud aku laadima, kuid ka siis ei kustunud tuli ära.
Ka ei aita pöördesse laskmine kui aku tuli põlema läheb, st aku tule süttimisest kuni nn. surmani on 10-20min ja siis saab 2-se käiguga pöördesse laskmine aitab taas elule, st vool tagasi ja aku tuli enam ei põle.
Millest see tingitud võib olla? Kas harjad läbi? laager? (kuigi mingisuguseid veidraid ja mitteveidraid hääli ei ole), või mingi rootor?.... Kuna mootor lekib õli välja kergelt, ning genekas ise on õline suht ja must, kas sellest võib ka olla selline anomaalia?
Ja kus Tartus saaks geneka maha kruvida , et betooni tn-vale viia?... Või võtavad nad seal ta maha?
Autoks Audi A6, C5, 2,5TDI, 110kw.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 09.12.09 17:06 Tsiteeri
Kindel on see et generaator on katki. Mis täpselt selgub lahkamisel. Kergemal juhul on harjad otsas neid saab eraldi vahetada. Sama jama võib põhjustada ka rootor. Selle sisu hakkab loksuma ja tsentrifugaaljõuga veab ankru mähise traadid puruks. Aitab vaid ankru vahetus.
Tartus saad abi Tähe 127F.
tel. 730 3117
http://www.melasiauto.ee/
Võtavad maha ja parandavad ära.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 09.12.09 18:19 Tsiteeri
Minu arust võtavad nad seal Betooni tänaval ka maha ja teevad korda. Kunagi viisin oma Vectra sinna ja 2,5 tundi ja korras, läks mingi 5-600 krooni.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
