Pealkiri: 2006 a Audi a4 2.0 TDI? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2636)
eXa6
Registreerunud 18.04.07
postitati 08.12.09 23:36 Tsiteeri
Tere Audisõbrad!
Mis Te arvate sellisest isendist? http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/442/auto_php-id=659442-www_auto24_ee.html
Ei pea silmas just konkreetset autot, aga silma on ta muidu jäänud (kes kohal käinud, võiks muidugi muljeid jagada. Pildilt paistab, et iste on ära istutud, aga see selleks).
Tegelikult kuulaksin just arvamusi mootori kohta. Kas see 2.0 TDI on ka sama hea ja "pommikas" nagu vanem 1.9 TDI või võib temaga ka selliseid probleeme ette tulla nagu 2.5 v6-ga või on tal hoopis mingid muud tüüpvead? Kuidas küttekulu on ja kui palju hoolduskuludeks peaks arvestama?
Mainiks selle ka ära, et mõtteis liigub manuaalkastiga, universaalkerega liikur, mille hind jääks 200 000 sisse ja sünniaastastaks oleks alates 2005. a. Manuaal sellepärast, et nende multitronicute töökindlus pidi olema nagu ta on :mad: (Kes targem, lükaku see väide ümber, mina nii tark selle koha pealt ei ole, sest pole ühtki multit omanud, tiptronicuga kogemused olemas - ei ühtki halba sõna:D) ja eks kui rahakott kannataks võtaks loomulikult neliveo.
Mis siis veel? Kuidas auto üldjoontes tundub (sõidumugavus, tuulemüra, rehvimüra, kui lärmakas see diisel ikka on ja kas kostab kõvasti salongi? Kui kallid varuosad on? jne). Mugavuse koha pealt siis nii palju, et A6 C5-ga ja C6-ga ärme võrdle, võtame ikka samaväärsed autod, eks. Kuna ise olen lühikest kasvu siis seda ma ei ei karda, et väikseks jääb :D. Muidugi saab õige autotunnetuse alles siis kätte, kui ise proovimas-katsumas käidud, aga asjalikud kommentaarid on alati teretulnud.
Kellel muidu Tauf-Autoga kogemusi olnud, võiks neid ka jagada. Kui julge sealt autot osta on ja kui suur võimalus on nn p**** lohku saada? Kas nende ilma nr-ta autode ajalugu ka võimalik kontrollida on? (eeldan, et need kuskilt Saksast ja siis peaks teoreetiliselt võimalik olema, kui autot esinduses hooldatud).
Kuidas Tartus üldse selle müügieelse kontrolli jne asjadega on? Selles mõttes, et väiksem koht kui Tallinn ja kas on väga suur võimalus, et kõik on "omad joped" ja kinni makstud?
Nii nüüd läks küll pikaks - prioriteet on ikka arvamused ja kommentaarid Audi a4 alates 2005 aasta ja 2.0TDI mootor. Andke tuld! Tänud asjalike vastuste eest.
rrongas
Registreerunud 07.01.10
Auto: A6 Avant 2.0TDI Multitronic 2006a
postitati 08.01.10 13:20 Tsiteeri
Kas see Audi 2.0 TDI 103kw 320nm on sama moto mis VW passatil nüüd alates 2006 saadaval?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 09.01.10 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: eXa6
Tere Audisõbrad!
Sõber sõidab sellisega ja kirub täiega. Täpsemalt siis C6 kere ja multitronic. Linnas kulu alla 14 ei saa, pigem 14-16. Maanteel pidi hakkama saama 6-7 sajale. Soojaks ei lähe, jubedalt sööb õli, osadel probleeme õlitaseme anduriga ja tänu sellele saab ka õli otsa, sest hooldusvälp nii pikk. Mitmel Tallinki taksol pidid olema vahetatud ka hoorattad, neil samad mootorid. Hetkel rohkem ei meenu peale selle, et hoia eemale. :)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 09.01.10 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Tere Audisõbrad!
"Naised" saunas rääkisid, et Tallinkil need esimesed ja viimased Audid, just, et lagunevad ja hoolduskulud suured:D
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
