Pealkiri: Probleem kesklukuga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1115)
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 07.12.09 10:47 Tsiteeri
Probleem kesklukuga
Nimelt siis probleem vist kesklukuga. Hommikul enam auto valvest maha ei tulnud ja autosse sain ainult juhiuksest võtmega keerates. Autos sees aga ükski funktsioon ei tööta ja süüdet ei saa sisse panna. Autol on peal tõenäoliselt mongoose lukk ja immobilaiser kah. Immobilaiseri tulukesed ka ei põle, punane läheb siis põlema kui panen võtme auku ja proovin süüdata, mis muidugi ei toimi. Auto seisnud vahepeal 3-4 päeva. Tegu ei tohiks olla puldi patarei koolemisega . On kellegil tulnud ette säärast probleemi ? Soovitati pöörduda revalisse , kuid ei tea kas tegu on tõesti sellise asjaga millest ise jagu ei saaks, lisaks peaks auto viima puksiiriga sinna . Soovitati ka avariilise väljalülitamise nuppu kasutada, aga selleks oleks vaja lahti kiskuda tolle asukohta ümbritsev ala.
2001 aasta a6
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 07.12.09 11:01 Tsiteeri
Ma pakuks esimese hooga, et äkki on auto aku tühi?
liito
Auto: ceed xR
postitati 07.12.09 11:09 Tsiteeri
Võimalik küll, sest mingi nädal tagasi sai ta alles täis laetud ja äkki tekkis mingi kala. Kuid kurat kas ta siis lukus seistes imes 3 päevaga end nii tühjaks, et isegi kesklukku maha ei saa? :o
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 07.12.09 12:20 Tsiteeri
Kui on ikka tühi, siis on tühi. Parktuled lähevad põlema? Aku pinget tasuks mõõta...jne...
liito
Auto: ceed xR
postitati 07.12.09 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Midagi ei lähe põlema, justkui oleks puupulk süüteavas. Peab ikka midagi kesklukuga seoses olema, mul on see mongoose kahekontaktiline pistik autos nähtaval ja puudutaval kohal. Kas kuidagi sellega ei saa olla seotud, et kuidagi seal miskit nihkunud v paigast läinud?
badevil
Registreerunud 15.11.09
Auto: Audi 80 B3 1.8S 1991 PM
postitati 07.12.09 15:04 Tsiteeri
Mina pakuks ka akut. Kui on vana aku siis immo võib tühjaks tõmmata küll. Mul oli autol vana aku peal ja nädalavahetusega tõmbas aku täitsa tühjaks. Nüüd uus aku küljes ja pole probleeme.
liito
Auto: ceed xR
postitati 07.12.09 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: badevil
Aku on poolteist aastat vana. Eks proovib siis homme uuesti akule elu sisse lüüa, kuigi kahtlane tunne ,et seekord asi nii kergelt ei lahene.
real1
postitati 07.12.09 16:18 Tsiteeri
Mul on kaks viimast Excide akut vastu pidanud 2 aastat kumbki. Erineva auto peal, autode elektrisüsteemid ja laadimised on korras. Lihtsalt tänapäevased akud ei kesta kauem... Muidugi, ei väida, et kõigi tootjate omad nii on.
Võta, lae aku korralikult(paar ööpäeva väikese vooluga) täis ja siis proovi. Kontrolli elektrolüüdi taset, mõõda tihedus enne ja pärast laadimist.
liito
Auto: ceed xR
postitati 09.12.09 16:48 Tsiteeri
Tänud. Kõik korras , tegu oli siiski aku täieliku tühjaks tõmbamisega...
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 09.12.09 16:59 Tsiteeri
On endalgi olnud juhus, kus aku ise lühises ja laeb ennast tühjaks. Olnud ka juhus, kus meister maki valesti ühendanud ning makk aku kolme päevaga täielikult tühjaks tõmmanud.
Vorsprung durch Technik
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
