Pealkiri: Audi B4 antenn (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2064)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 29.06.04 06:50 Tsiteeri
Audi B4 antenn
Otsisin kõik antenni puudutavad teemad siin läbi kuid vastust ei leidnud oma küsimusele.
Kus on minu autol antenn ????
No vaata ja otsi kuidas tahad - kusagil kerest välja küll ei ulata ja ei esi- ega tagaklaasis ka ei paista sees olevat.
Maki taha tuleb antenni juhe, linnas nagu hoiab lainet ka, aga nagu linnast välja sõidan tulevad sahinad sisse - võibolla tingitud ka makist (Audi Beta III).
Kas äkki antenn kusagile keresse sisse ehitatud - kuhu siis, et teaks otsida.
Või oleks mõtekas kohe uus antenn osta ja kaabel uuesti vedada?
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 29.06.04 06:57 Tsiteeri
Antenniks peaks olema tagaklaasisoojendus + tagaklaasi ääres oleva vasaku plastikkatte taga asuv antennivõim.
Vähemalt minu audil on nii.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 29.06.04 10:02 Tsiteeri
Kui raadio töötab, siis vaata 3 ülemist tagaklaasi soenduse riba. Kui avastad, et nad mingil moel on teistest eraldatud, siis ongi antenn käes. Vähemalt A4 on küll seda moodi
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.06.04 10:11 Tsiteeri
Krt minul oli juhipoolse a-piilari taga? Aga v-o panen ämbrisse...
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 29.06.04 10:15 Tsiteeri
minu omal on tagaakna soojenduse kolm ülemist rida
TT
postitati 29.06.04 10:20 Tsiteeri
Esialgne postitaja InTz
Vasak - kas autole tagant või eest lähenedes?
Tänud ette
InTz
postitati 29.06.04 10:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja TT
lähenedes?
Tänud ette
Vasak e. juhipool
TT
postitati 29.06.04 14:23 Tsiteeri
Tänud kõigile.
Kirves kätte ja õhtul auto kallale:D
Eks homme annan teada, mida leidsin
TT
postitati 29.06.04 18:32 Tsiteeri
Uhh ..... nii hirmus polnudki -
Oligi juhipoolse tagumise piilari plastikkatte all mingi plastikuga kaetud piklik karbike, kuhu antenni kaabel sisse jookseb. Samuti on selle nn. karbi mõlemas otsas üks pistikupesa, kuhu kumbagisse suundub ka üks juhe.
Alumisse ( pagassipoolsesse ) suundub juhe, mis tuleb kusagilt eestpoolt, ülemisest pistikupesast väljuv juhe aga kinnitub tagaklaasi küljes olevasse klemmi.
Karbist ülevalt ( katuse poolt ) suundub välja punane juhe valge triibuga, mille otsas on pistik, mis omakorda ei suundu mitte kuhugi - lihtsalt tilpneb niisama. Samuti tuleb kusagilt eespoolt veel üks pruun juhe, mille otsas on kahene pistik, aga ka see tilbendab seal lahtiselt niisama - kõik lahtiselt olevad pistikud on emased, isaseid pistikuid või pistikupesasid ei ole kusagil.
Proovisin ka maki käima panna ja indikaatoriga järgi, kas mõne juhtme kaudu ka + sinna tuleb - selgus et ei tule.
Kas üldse peab võimendisse vool tulema?
Kui siis millal ja millisest juhtmest?
Äkki on kellegil mingit skeemi või joonist võimendi kohta või oskab keegi mingit linki soovitada kust infi saaks?
Tänud ette ja loodan, et keegi minu pikast jutust ka midagi aru sai.
OKS
Registreerunud 05.03.04
Auto: Honda Accord 1.8 16v
postitati 29.06.04 18:44 Tsiteeri
Peaks olema nii, et see valge juhe triibuga peaks minema makile remote väljundisse ja see pruunile juhtmele peaks siis vool peale tulema kui aknasoojendus on sisse lülitatud.
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 01.07.04 09:58 Tsiteeri
Vabandust, et oma murega teemat risustan, kuid mul on nimelt selline probleem, et raadiot kuulates ei tule sealt puhas heli, hääl oleks nagu puhtaks köhimata ja bass on kah kuidagi nõrk. Äkki oskate ütelda kas viga võib olla seotud kuidagi antenniga ja selle võimendiga. CD-d ja kassetti kuulates tuleb hääl väga puhas. Ette tänades!
rafaello
Auto: audi
postitati 01.07.04 11:20 Tsiteeri
ühesõnaga on asi selles et signaal on nõrk. pane korralik antenn ja asi korras. ise sain alptom'st korraliku antenni.
TT
postitati 01.07.04 12:18 Tsiteeri
Nonii - talitatud teie õpetussõnade kohaselt ja ennäe imet linnas hoiab igatahes küll ilusti lainet.
Eks laupäeval kuuleb ka ära, mida linnast väljas kuulda on;)
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
