Pealkiri: 2,5 tdi v6 110kw 1997a ei käivitu soojalt!KORRAS! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3022)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 06.12.09 14:45 Tsiteeri
Tere! Autoks siis a6 1997a 2,5v6 110kw .Probleem siis selline et,auto ei taha soojast käivituda kui temp kuskil 70 juurde jõuab siis seisma ei saa jätta kuna ei taha enam käivituda.Samas ei suitse ega midagi.Minek pole ka enam see mis ennem oli. Vabandust kui teema juba olemas aga mina ei leidnud!
rix30
postitati 08.12.09 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Muidu tarkasid iilgelt palju,kus nüüd tarkuse terad ja helged ideed! Auto korras ilma teietagi,tüüpiline:P
postitati 08.12.09 15:53 Tsiteeri
Selleasemel, et niimoodi ülbata võiks hoopis öelda mis viga oli. Foorumis on raske diagnoosida ka ju, võiks vähe sallivam olla. Endal oli see teema üldse kahesilmavahele jäänud, aga üldiselt kõige targem alati diagnosti minna.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 08.12.09 18:14 Tsiteeri
Ma pakun, et äkki temp. andur. Neid vist on mitu, üks küünalde oma, teine mootori oma. Kuidas muidu külmalt käivitub, kas kohe või tahab ketramist, ning kui kaua peab ootama enne kui käima läheb soojalt. Aga jah diagnostika peaks vastuse andma, otsid kellel on VAG-com kaabel ja loeb koodid üle.
rix30
postitati 08.12.09 18:45 Tsiteeri
Tegelt!!!Asi selline(arvuti viga ei näita)külmast laksupill,pool pööret ja käib! Ülbamisest asi kaugel;)Audile pandud piisavalt raha alla ja ei midagi!!!Esinduses sätiti pump paika,mis väidetavalt paigast oli peale rihma vahetust.Aga EI mingeid muutusi.Ja auto korras seondub sellega,las seisab siis!Kuni leidub kes paneb selle preparaadi liikuma:mad:
postitati 08.12.09 19:45 Tsiteeri
Siis jääb üle ju pump ise. See kui kuumalt ei käivitu viitabki kulunud pumbale. Pumpa jahutada oled proovinud näiteks külma veega(lund hetkel vist pole saada)?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 08.12.09 20:53 Tsiteeri
Arvuti ei näitagi sellist viga ja viga on 99% pumbas. Üldjuhul näeb see selline välja, et külmalt läheb ideaalselt käima, kuumalt, kui mootor on just seisma jäänud, läheb ka korralikult aga kui on sooja mootoriga auto veidi aega seisnud, siis on käivitus raskendatud.
rix30
postitati 09.12.09 19:44 Tsiteeri
Scottil jutt jumalast õige,pump vahetatud ja masin igati ok;):DTänud neile kes aitasid kaasa oma mõtete ja soovitustega!!!!
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
