Pealkiri: B4 85kw tagumine el. aken (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1073)
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 06.12.09 13:08 Tsiteeri
Mure siis selline, et üks tagumine elektriline aken alla sõidab aga üles ei lähe. Ülejäänud kolm töötavad ilusti. Enne kui midagi lammutama hakkan küsiks siis nõu mis võiksid vead olla. Tänud ette.
postitati 06.12.09 13:20 Tsiteeri
Akna tõstuki trossil arvatavasti kiud katki ja poob vahele rullikutele. Või hoopis katki juba. Muud varianti pole, kui uus süsteem sinna osta.
raivo33
postitati 08.12.09 22:50 Tsiteeri
Trossidega kõik korras, vool ei tule lülitisse. Aga üle jäänud kolm töötavad, kas viga ei võiks olla kuskil juhipool olevates kontaktides. Kuna alla sõitis aga üles ei läinud.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 09.12.09 06:14 Tsiteeri
Lüliti klemmid põlenud/oksudeerunud või juhe kuskilt katki.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
