Pealkiri: Käivitumine probleemne 2.8 v6 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1290)
maximuszandor
Registreerunud 25.09.07
Auto: audi 100
postitati 06.12.09 08:04 Tsiteeri
Paluks abi! Masin suri lihtsalt välja ja enam tööle ei lähe, säde kadunud ja täiesti null. Arvasin et aju ütles üles ja vahetasin ära. pärast mitut korda proovimist läks tööle ja mul tuju jube hea. Siis proovisin vana aju tagasi ja ka sellega läks käima kuid järgmine päev sama pull... vaikus majas ei mitte mingit piuksugi, ketra palju tahad. Mingi aja pärast uuesti läks. Ma ei saa aru milles asi, vahest läheb ja siis jälle mitte. Kas viga võib näitex olla signas või immos??? Isend ise on Audi 100 2,8 128kw V6
Tõesti mõistus otsas:(
postitati 06.12.09 08:54 Tsiteeri
Halliandur. 2.8 mootori tüüpviga. Asub juhipoolse silindrirea tagaotsas.
Auto: 5x4x4
postitati 06.12.09 09:02 Tsiteeri
Sama jutt, mis Black juba kirjutas. Ma seda tunnet 3x saanud, veakoodid ei näita midagi, aga HAL on ära olnud.
Ikka ja alati See leht abiks 12v omanikule :)
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 06.12.09 09:18 Tsiteeri
Kas seda halli andurit saab kuidagi testida kah?
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
postitati 06.12.09 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Mudjamix
Mida seal ikka testida.
Kui ei tööta, siis ei tööta ja vastupidi!
Lihtne.
Vöid ju tolle maha krudida ja vaadata, et mis nägu too on, kuid muud vast ei midagi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.12.09 11:19 Tsiteeri
Mul näitas VAG-COM ilusti Hallika veakoodi. Selline asi ka, et tõmmates/lükates läks käima.
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 06.12.09 11:44 Tsiteeri
Lihtne.
Nojah kui sa oled seda tüüpi vend kes vahetab mingi rikke korral järjest vidinaid välja, siis lase käia. Ma isiklikult ei tahaks seda teha. Seda ma tahangi ju teada, kas seda on võimalik ka miskitmoodi testida, et just nukaandur ei tööta. Ehk siis kui vastata ei oska siis ei ole vaja mõtetult oma näppe väsitada.
Auto: 5x4x4
postitati 06.12.09 12:06 Tsiteeri
Testida saab suht lihtsalt. Esmalt pistik lahti ja mõõdad süüde sees pinge üle. Kui pinge olemas, siis ühendad pinge karva ja andurist tuleva karva vahele led'i ning keerad kella ja loodad vilgatuste peale. Kui voolu pole, otsi viga immost, kui vool on olemas ja led süüdet keerates ei vilgu, siis ongi viga käes. Tehase immo vea näitab reeglina juba kelladeplokis ära ja voolu peale ei tule (ei mäleta päris täpselt enam, sest ülejäänud korral pole viitsinud testida vaid kohe vahetanud ära ja toimis). Kui mingi kolmanda tootja signa immoga, siis pisut kehvem variant ja rohkem nokkimist arusaamiseni jõudmiseks.
maximuszandor
Auto: audi 100
postitati 07.12.09 14:08 Tsiteeri
Kas siis on võimalik, et auto vahest ka käivitub?
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
