Pealkiri: Bensiinipaagi tühjakssaamise tuli? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1659)
allan001
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi 100 c4 92.a 2.3 ,VW Sharan 2.0
postitati 05.12.09 18:25 Tsiteeri
Tere
Küsimus siis selline, et kas sellisel autol see on üldse olemas või mitte?
Autoks siis 100 C4 avant 92-. (ilma komputa).
Ei ole veel kellasid maha kiskunud, mõtlesin et ennem küsin siit nõu.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.12.09 18:42 Tsiteeri
Trip-kompu ja autocheck on erinevad asjad. Trip kompu asub siis keskel ja autokontroll üleval pool. Sul mõlemad puudu?
allan001
postitati 05.12.09 19:01 Tsiteeri
Mõlemad puudu jah.
Täiesti tavaline eksemplaar.
postitati 05.12.09 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: allan001
Mõlemad puudu jah.
Siis minuteada pead jah ise jälgima kui palju bensiini veel näidiku järgi alles on. Kompu ja Autocheki olemasolul hoiatab auto väheneva bensiinikoguse korral ise.
(vähemalt B4 peal hakkas bensiini hoiatus Autochekis alles siis toimima, kui kompu lisasin. Ilma komputa Autochek siiski ei hoiatanud väheneva bensiinikoguse eest)
cilaper
Auto: C5q
Mu eelmisel c4-jal olid ka mõlemad puudu. Samas ei mäleta, et oleks miski tuli olnud sellel.
Edit: Samas kui huvi on, siis mul oleks 1 autocheck pakkuda c4 kelladesse.
allan001
postitati 05.12.09 19:17 Tsiteeri
Vana c3Q peal on autocheck olemas(ilma komputa) ja seal toimib see tuli hästi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.12.09 19:22 Tsiteeri
Olen ka mina näinud, kuidas ilma tripita isendil autocheck kütte lõppemisest märku annab.
allan001
postitati 05.12.09 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Äkki räägid lähemalt mida peaks seal toimetama sel juhul?
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.12.09 19:36 Tsiteeri
Kelladesse sisse panek on 5min töö. Kuid seda ma ei tea kas kelladel on ka kohe autocheck-i valmidus, või tuleb miskeid juhtmeid kusagilt vedama hakata.
allan001
postitati 05.12.09 19:39 Tsiteeri
Aga kas on võimalik omavahel vahetada c3 ja c4 kellasid?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 09.12.09 17:47 Tsiteeri
Küsiks siinkohal (Ise pole veel kunagi paaki nii tühjaks lasknud minna, et tuli põlema oleks läinud) et ehitasin enda audi 100-le eelmine aasta A6 "pikkade" kellade ploki peale. Kuigi comput peal pole siis uuel plokil on ka see kollane tankeri märk süüte sisse keerates armatuuris vilkumas. Huvitav kas kütuse otsa saades hakkab ka see tuluke hoiatuseks märku andma. Nb! 100 kellaplokil selline hoiatustuli igatahes puudus.
XZN M16
postitati 09.12.09 17:58 Tsiteeri
Kui bensiini piisavat vähe järgi on, siis läheb kõigepealt autochekis tankuri märk põlema ja kostub hoiatuseks piiks. Kui edasi põrutada, siis järgmisena hakkab kompuuter hädaldama, kui allesoleva kütusega saab sõita alla 50km(seda arvestab ta kusjuures mitte keskmise kulu järgi, vaid hetke sõidustiilist lähtudes) ning veel läbitav distants tuleb kompu ekraanile ja hakkab vilgutama. Kui siiski lolli enesekindlusega neid märguandeid ignoreerida, siis järgmisena annab mootor märku, et tema siiski õhu & armastuse pealt ei tööta:D
postitati 09.12.09 18:57 Tsiteeri
C4 A6 ilma autocheckita kelladel on see kollane bensutuluke olemas ja töötab ka siis, kui need kellad C4 100 peale panna. Asub sealsamas ruudukeses, kus on muidu autocheck'i ekraan.
Ei, kuju on erinev.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 22.08.11 18:01 Tsiteeri
Mul nimelt juhtus nii,et kui tanklasse jõudsin,siis kompu ei näidanud enam allesjäänud
kilomeetreid,vaid lõi ette L tähe(ilmselt tähendab seda,et paak tühi) aga mootor siiski töötas ja peale tankimist L enam eest ära ei kadunud.Kas keegi on sellega kokku puutunud ?Autoks A6 C4 2,5TDI 95a.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
