Pealkiri: Oran˛ tuluke armatuuris vilgub - ei käivitu. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3001)
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 05.12.09 15:55 Tsiteeri
Oran˛ tuluke millel kujutatud osaliselt auto, osaliselt võti.
Keeran süüte sisse, tuluke läheb põlema ja kui ära kustub võib käivitada.
Vahest aga nii, õigemini üsna tihti juba nii, et keeran süüte sisse ja tuluke jääb aeglase intervalliga vilkuma.
Kui üritan vilkuva tulukesega käivitada siis töötab ainult 5 sek ja sureb välja.
Peab mitu korda süüdet sisse välja keerama kuni vilkumise lõpetab.
Mis tuluke see on (immo?) ja milles asi ja kuidas veast vabaneda?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.12.09 15:58 Tsiteeri
Tegu immo tulega. Kui reguleeritava roolisambaga rool siis loksuta rooli ja proovi uuesti käivitada.
rennu1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.02.09
postitati 05.12.09 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: TheRRsr
Mul oli sama jama,lasin audihoolduses ära puhastada ja asi korras.Muidu oli ka nii ja lõpuks ei saanudki enam seda maha ja auto ei käivitunud enam.Puhastus oli suht odav ka kui täpselt mäletan.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.12.09 16:35 Tsiteeri
Pole vaja seal midagi puhastada. Halb kontakt on klemmide ja juhtmete vahel. Klemmid tuleb juhtmetele otsa joota ja siis on kindlalt korras. Immo plokist siis jutt...
juks11
postitati 05.12.09 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ja seda me tegimegi, ju lihtsalt inimesel pole täpselt asi meeles...
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 05.12.09 17:02 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mins see immo tuli põlema jääb. Auto käivitub ja muid probleeme ei ole.
rennu1
postitati 05.12.09 17:49 Tsiteeri
Sry.ma ei mäleta jah päris täpselt,mis seal tehti aga ei pea ju kohe riidlema.Aga oluline see ,et asi toimib ja tehti seal korda.
Siim2
Registreerunud 04.02.08
postitati 16.12.09 22:31 Tsiteeri
Kus see immo plokk asub. Mul ka sama jama, et pärast käivitamist sureb paari sek pärast välja. Käima saan nii, et tõstan akuklemmi maha ja panan peale uuesti paarikümne sek pärast. Samuti vilgub ka see võtme-auto pilt armatuuril.
MTK
Registreerunud 28.04.09
postitati 18.12.09 08:43 Tsiteeri
Mul hakkas täna hommiku sama jama, jääb vilkuma ja käima ei lähe. Proovin hiljem loksutada ja mängida, et saaks koju kuidagi vähemalt. Autoks a6 2000a.
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 22.12.09 15:34 Tsiteeri
Sama jama ka mul.Öeldi,et tuleb immo ümber kodeerida,pole veel remondis käinud ja pelgan seda,et ühel hommikul ta mul üldse tööle ei lähe.Altpoolt lugesin,et on osasid aidanud ka see,kui puhastasid klemmid ära,pean seda proovima,aga kui see ei aita,siis on mõningaid soovitusi?Veel ilmnes hiljaaegu selline viga,et tühikäigul ei käi,juhtus see teel tartu ja siis oli üsna jama vasaku jalaga vajutada pidurit ja paremaga hoida pöördeid üleval,sellest veast pole veel jagu saanud,ootan huviga teie ideid,et milles viga?Autoks siis 95. a audi b4 avant 2.0 66 kw.
Fugitive
postitati 24.12.09 08:59 Tsiteeri
Siin teemas on vastus olemas. Loe veelkord üle. Kodeerida pole midagi vaja, pigem on jootmisega tegemist.
charley
postitati 28.12.09 16:55 Tsiteeri
Lugesin,kahjuks ei saa joota,kuna mul on see immoplokk mingi lukuga kinni ja võtit pole.Seda öeldi ka kohast kus alarmi peale lasin panna,et tavaliselt saab immoploki lahti võtta,aga siin mitte.Tartust,teadjam mees rääkiski seda kodeerimis asjandust.Pöörete kõikumine kadus koos soojemate ilmade saabumisega,hakkasin juba lambda andurit pealt kiskuma,kuid siis viga lahenes iseenesest.
Fugitive
postitati 28.12.09 17:25 Tsiteeri
Tehaseimmo plokk asub armatuuri sees kellade taga, mitte kuskil luku taga:) Ploki ennast polegi vaja lahti võtta.
TheRRsr
postitati 02.01.10 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Minu probleem sai siis eelpool kirjeldatud "remondimeetodiga" korda.
Enam ei ole jamanud.
Ainult, et kauaks?:)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 04.01.10 13:05 Tsiteeri
Endal ka sama asi läbikäidud, aitas samuti jootmine, alguses sai vahelduva eduga seda puhastatud.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
charley
postitati 04.01.10 17:06 Tsiteeri
Ehk leidub kusagil mingisugune õpetus või pilt,kuidas ma saaksin selle blokini jõuda?Oleksin väga tänulik.
Fugitive
postitati 04.01.10 18:05 Tsiteeri
Näidikute plokk tuleb eest ära võtta, seal taga, tulemüüri küljes ta on.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
