Pealkiri: C4 spido plokk (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2816)
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 03.12.09 15:25 Tsiteeri
C4 spido plokk
Audi 100 2,8 lisakelladega ja väikese "kompuutriruudukesega" Kas selle saab asendada vana A6 kellaplokiga?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.12.09 15:56 Tsiteeri
A6 kellad peavad siis pärit olema 2,6 v 2,8 isendilt. Vastasel juhul hakkab tahhokas valetama. Digi odomeeter peaks niisama tööle hakkama.
sigaelmar
postitati 04.12.09 07:00 Tsiteeri
Seda kindlasti, et silindrid peavad samad olema. Aga kas muud asjad (kompuuter, näidikud) hakkavad õigesti tööe? Sest kui ma ei eksi, siis A6 on odokas digitaalse näiduga aga sellel 100'l kerib numbreid ette.
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 04.12.09 17:36 Tsiteeri
Kui enne ka need asjad olemas olid siis hakkavad. Niisama ilma anduriteta ei hakka.
Nagu foorumlane cilaper juba kirjutas siis digitaalne odomeeter hakkab tööle küll. Isegi proovinud. Minu arust oli täitsa ammendav vastus juba tema poolt.
postitati 04.12.09 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: sigaelmar
Sissetulevad impulsid on samad, lõpptöötlus on lihtsalt erinev. Spidotrossi pole ju enam kummalgi.
Aga töötavad küll, jah.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.12.09 17:50 Tsiteeri
Sorry OT eest aga sellel pildi auto keeb ju täiega :D
Algselt postitas: Black
postitati 04.12.09 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Üsna kiirelt on siis keema läinud, kui õli temp üldse järgi pole jõudnud:D
Tegelikult peaks A6/S6 kellasid saama ka vastavale silindrite arvule programmeerida. Mitte küll 100 peal, aga A6/S6 kere peal ikka.
sigaelmar
postitati 06.12.09 08:59 Tsiteeri
Suured tänud! Et kuna 100'l on spidoplokk tuksis nagunii, siis pole vahet, kas otsin lammutusest 100 või A6 oma? Kõik asjad hakkavad tööle k.a. see ruudukujuline piltidega kompuuter kui on V6 mootori oma?
postitati 06.12.09 14:32 Tsiteeri
Kui sul praegu on ainult Minichek(kõige ülemise ekraani asemel on 4 hoiatustuld), siis Autocheck seal otsas naljalt tööle ei hakka. Trip Kompuuter hakkab tööle, kui ära ühendada küttekulu juhe ajust, ning selle kompuutri juhtimiseks vajalik kang koos juhtmetega.
sigaelmar
postitati 07.12.09 07:10 Tsiteeri
Tal joonistab sinna kirju ja ikoone. Aga kompuutrit ei ole, mis kulu jne näitab.
postitati 07.12.09 18:39 Tsiteeri
Kui ainult asi kompuutri puudumises, siis selle käimaajamiseks läheb vaja ainult ajust vedada küttekulu juhe. Kang + vahejuhtmed ka hankida, ning peakski tööle hakkama.
sigaelmar
postitati 08.12.09 16:28 Tsiteeri
Ei ma ei tahagi seda tööle saada, tahtsin lihtsalt teada, kas A6 plokiga hakkavad kõik asjad tööle mis 100 plokis olid.
postitati 08.12.09 17:55 Tsiteeri
Küll sa tahad. :)
sigaelmar
postitati 09.12.09 08:13 Tsiteeri
Küll sa tahad. :)
Mul on kahju aga praegusel plokil pole ju kompuutrit ja ma ei hakka küll sellepärast uut kangi ostma ja krt teab veel mida tegema ;)
sigaelmar
postitati 03.01.10 09:49 Tsiteeri
Aga ma praegu vaatasin ühte müügikuulutust ja nägin, et A6l on selle koha peal, kus 100'l on õlirõhk, voltmeeter. Kas see on kõikidel A6'tel?
postitati 03.01.10 12:30 Tsiteeri
Jah, sa pole kaugeltki esimene, kes seda vannub.
sigaelmar
postitati 04.01.10 10:57 Tsiteeri
No aga siis ju ei sobi A6 plokk või hakkab see voltmeeter seal ise tööle? Ja kas õlituled hakkavad õigesti tööle?
postitati 04.01.10 11:18 Tsiteeri
Kõik hakkab ilusti tööle. Võimalik, et vastupidi ei toimi, kuna A6 puhul pole õlirõhukellaga arvestatud ja andur võib seetõttu lineaarse signaali andmise asemel on/off tüüpi olla. Voltmeetrile piisab aga voltide lugemiseks väga vähesest.
blaster1
Registreerunud 18.07.09
Auto: Audi s6 C5 4.2 v8
postitati 03.04.10 16:22 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema.
Asi siis selles, et masinaks Audi 100 2.6 92.a. Keegi on masinale pannud audi A6 kellad ja kangi kompuutri juhtimiseks. Probleem selles et ei näita kütusekulu, läbitud maad ja keskmine sõidu kiirus on ka vale. Kas see sellest tingitud et valed kellad? Mis oleks vaja teha et asjad korda saada. Kõik muu nagu töötab ilusti
blaster1
postitati 04.04.10 06:33 Tsiteeri
Oskab siis keegi aidata, kust ma pean selle kütusekulu juhtme vedama ajusse. Äkki on kellegil mingit skeemi
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.04.10 19:49 Tsiteeri
Sooviks konkreetset vastust.
Hetkel on mul kellad digi kellaga ja autocheckiga. Plaanis osta lühikesed A6 kellad ka autochekiga. Kas kõik hakkab samamoodi tööle (mõtlen benanäidik ja temp + autocheck) Et siis põhimõtteliselt plug and play?
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
