Pealkiri: 1,9 TDI 96 kw Soojalt ei käivitu (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1736)
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 03.12.09 15:09 Tsiteeri
Külmalt käivitub aga mitte kõige paremini, kui on sõidetud 2-3 km siis seisma jättes ei lähe enam käima.30 min seisab siis läheb käima aga peab kõvasti gaasi pedaali tallama.Kui mootor täiesti töösoe siis seisam jättes ja kohe uuesti käivitades läheb kohe.Kas on kellelgi ideid?Kas mingi andur?!Tegu A4 -02 1,9 TDI 96 kW PD.Tänud vastuste eest!
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 05.12.09 17:45 Tsiteeri
no võib olla andur ja võib ka mitte olla. üldiselt nuka pöörete andurid on sellised mis võivad sarnast probleemi põhjustada :P aga kas kytust kusagilt ei leki? kas mootori soojenemisel ei ole kytuse lõhna tunda? TDI-PDl on suht levinud viga etteande pumba lekke. peaks diagnostikat tegema ja uurima asja veidi
GT1
postitati 06.12.09 15:29 Tsiteeri
Kütuse leket pole tuvastanud ega ei ole kütuse lõhna tunda. Pumba viga ei tohiks ka nagu olla kui 30 min seisab siis läheb jälle käima. Ma arvan ise ka, et mingi anduri viga. See mis Sa pakkusid võibolla küll. Üritan homme diagnosti minna eks siis näeb...
Nädal tagasi oli minu käes sama mootoriga A6 -02 aasta see jäi Soomes kiirteel järsku seisma ja enam käima ei läinud seal oli nagu selgus mootori pöörete andur mis maksin 40 euri ja jälle liigub. Tundub, et Audid mis on läbinud üle 200 tuhhi hakkab nagu leiba neid andurid minema. Ma ei kujuta ette kui selline jama juhtub kuskil Poolas metsa vahel või Lapimaal kus on külm ja autoabi tuleb järgi 2-3 tunni pärast...
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
