Pealkiri: A4 1,9tdi 66kW 97a armatuuri tuled, kompuutriga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2108)
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 03.12.09 13:20 Tsiteeri
Kus leiaks pildi 97a kompuutriga A4 turbo diisli kelladest, auto värske omanik ei tea, mis tuled peaksid veel süüte sisse keeramisel (korraks)süttima.
Generaator, abs, tehaseimmo, ...
Kui mootor soe, kas siis ka vilksatab küünaldetuli?
Välimuselt selline (automaat kastiga) :
http://img2.auto24.ee/auto24/560/326/16076326.jpg
muudetud: pealkiri 4dets2009
postitati 03.12.09 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
Sipa imelik küsimus aga. Aku lamp, airbag, abs, õli rõhk, vee temp ja midagi on veel kuid need on olulisemad mis peavad süttima. Ja vilkuv küünlatuli näitab toitesüsteemi viga.
kaupz
postitati 03.12.09 13:44 Tsiteeri
On need led'idega et ei põle kunagi läbi? Või hõõgpirniga, et 12a jooksul võivad läbi minna?
Escordist istudes A4 sisse, peab igaüks oskama arvata mis tuled süttivad, ilma tehase raamatuta?
postitati 03.12.09 13:52 Tsiteeri
Tavalised pirnid on. Kas ma saan aru, et sa otsid armatuurist läbipõlenud pirne? Need lambid näitavad erinevate sedamete töötamist kui tuli põleb siis see asi ei tööta. Ja seljuures tulekski vaadata üle, et kõik tuled korra põlema läheks ja kui mootor käivitub siis ka ära kustuvad. Kui mõni lamp ei põle on pirn välja võetud, et viga varjata. Mingi väike võimalus on, et pirn ka läbi kuid vaevalt. Mis sel vahet escordiga mõni asi rohkem kui oli viletsa varustusega escort. Vaata ikka auto üldist seisukorda ka. Muidu uurid neid pirne nii palju, et ei märka mõnda tõsist viga.
kaupz
postitati 03.12.09 13:56 Tsiteeri
Ilma valgustuseta ei ole ju näha, kus ja mis märgiga pirnid üldse on.
Selles küsimuski, et mitu ja millised olema peavad?
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
