Pealkiri: Kas Audi B3 tehti klaasist katuseluuke? Kas Coupe(Typ89) esiistmed hakkavad b3? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1399)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.12.09 22:11 Tsiteeri
Lihtsad küsimused siis.
Ja küsiks kohe, et vb keegi tahab väikese kompensatsiooniga minupoolt vahetada oma klaasist luugi minu metallist luugi vastu?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 05.12.09 20:15 Tsiteeri
Klaasist katuseluuke neile veel ei tehtud ja istmed sobivad küll;)
Ardo
postitati 05.12.09 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Aga kas mõne mudeli klaasluuk hakkab talle?
postitati 05.12.09 20:53 Tsiteeri
Usu mind, see klaasist luuk pole seda tõmblemist-aretamist-leiutamist väärt. Kuluta parem energiat millegi loovama peale.
Eints
postitati 05.12.09 21:04 Tsiteeri
Ilma katust retsimatta ei sobi:(
Ardo
postitati 05.12.09 21:51 Tsiteeri
Mõtlesin just, et kuna riie maas luugiosalt, siis nagunii tulevikus tuleb must lagi ja üksiti paneks klaasist luugi. Aga mille poolest mõttetu teema? Olen kuulnud, et suvel pidi ebamugav olema, kui päike lagipähe paistab.
postitati 05.12.09 22:01 Tsiteeri
Kui tahad võin sulle näidata enda masina klaasist luuki. Ilus ja tore on küll, kuid kui võrrelda seda vähest toredust(minu hinnangul on see sõitmise ajal ca 0%) selle B3-e külge arendamisele kuluva vaevaga, siis ei tasu ära. Üks asi on luugi paika panek, kuid hoopis omaette ooper on selle korralikult tööle ja veetihedaks saamine.
Vähemalt minu hinnangul on vaeva(-) ja tulemuse(+) suhe sellise leiutamise puhul üsnagi negatiivne.
Ardo
postitati 05.12.09 22:08 Tsiteeri
Ega jah, lõikuma ja ratsima ei ole mõtet, ega ka raatsi hakata. Mõtlesingi, et vb on mõni luuk nn, Plug'nPlay süsteemis. Aga eks siis läheb uus riie peale, kuigi täna pakuti jälle ühte säästu Audit vahetuseks:P. Eks vaata mis saab.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 05.12.09 22:14 Tsiteeri
Katuse luuk on suht mõtetu asi, et sellega jamada ja vahetada. Esiteks toetan Zoigi juttu teiseks isegi autopoed uut autot müües pakuvad sulle olemasoleva varjandi (mis keldris eksisteerib). Kui teatad neile, et teie pakutavast varjandist klaas katuseluuk ja suusa kott ei sobi tehakse 0,00 arveldus ja võtke ikka:D
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
